Микросхема FG8788P
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
Aziz31
26-12-2017 11:28
Здравствуйте. Сначала гуглил, сразу говорю. Микросхема в корпусе DIP-14 использована почти во всех преобразователях 12/220 QUMO. Стоит на отдельной плате с выходным мостом на полевиках. Если кто знает дайте пж ссылку на PDF или аналог. Благодарю)
Sla70
26-12-2017 20:35
Aziz31,FG8788P это EM78P152/3S или ещё HS153SP-J ,но будет ли от этого легче?Следущий вопрос будет ,где взять прошивку и этим ремонт заканчивается.
Aziz31
07-01-2018 13:22
Это значит микроконтроллер?!
Sla70
07-01-2018 15:44
Aziz31, вот схема на нём.
Добавлено 07-01-2018 15:46
Забыл написать,они бывают в разных корпусах 14 и 18pin.
  Инвертор 12v-220v на микропроцессоре .zip  207,22 КБ  Скачано: 202 раз(а)
Aziz31
10-01-2018 16:03
Спасибо, большое за схему! У меня контроллеров 2, контроллер + КА2535 (ШИМ) + 2шт RX3152 (драйвер) но низкой стороне и следующий контроллер, видимо управления выходным мостом. Зачем так усложнять, если это кавно сгорело при подключении БП ноутбука??(
Sla70
10-01-2018 19:38
Aziz31, да есть похожая схема NEODRIVE , 2 контроллера + 2шт RX3152,но от этого не легче.Вот сгореть от того что было подключено от БП ноута может и быть причиной.При запуске преобразователя скорее всего не хватило "пороху" у БП.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Микросхема FG8788P
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Микросхема OEC-W01
  • Микросхема ПД3 - что это?
  • Что за микросхема?
  • что за микросхема AX=11F
  • Что это за микросхема?
