Схема FBT
Список форумов » Мониторы
Halka
26-04-2004 13:51
Тип FBT (надписи на нем):
310-33a-6914, JVC CJ10323:01:02,
и еще наклейка, на ней
47105712
0421160
14 выводов
У кого есть схема этого транса, сбросьте пожалуйста. Прошу помощи
cuno
Гость 195.24.*.*
26-04-2004 17:08
Откуда взял ?
Признавайся! помираю со смеху!
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Halka
26-04-2004 18:21
Признаюсь
Монитор NEC JC-1745UMB-1
Схему монитора пытался найти - безуспешно.
Все в файлообменнике пересмотрел
На разных сайтах тоже
На плате вывод 14 соеденен с 11 и через два резистора на землю.
10 выводов полукругом как обычно и 4 (11-14) в один ряд сбоку.
Коллекторная обмотка 1-3 выводы (0,5 Ома), 4, 9 и 12 выводы - на землю.
TE
Мастер
27-04-2004 08:37
Думаю, схема высоковольтной части такова, не уверен за 8-й вывод, но его легко вычислить - в скобе, не звонится, но дорожка к нему подходит, часто с него идет сигнал ABL. Есть ли вывод G2? остальные - вторичные обмотки и пустые выводы .Что с трансом? В первую очередь померять емкость не помешает, 14 вывод.
cuno
Гость 195.24.*.*
27-04-2004 09:33
Ест на NEC JC1741UMA с ужасное качество - надписи не читаютса недовольство, огорчение
К сожалении то что там видно нисчем не совпадает с описанием которое тый дал Нет
Помоч тебе не успел рёв в три ручья
Успех улыбка
Halka
27-04-2004 09:52
сuno, спасибо.
Емкость кандера (14 вывод) 300 пикофарад.
G2 eсть.
Похоже надо сверлить. Ведь его емкость должна быть 1500 пикофорад как минимум. Значит потеря емкости.
Схему спрашивал для того чтобы убедиться что этот кандер ни с чем еще в трансе не связан.
Но как видно - он одиночка - с HV - на 14 вывод и все.
Так что смело можно его изолировать. А там посмотрим - донора вешать или так будет работать.
TE
Мастер
27-04-2004 11:32
Если с него сигнал уходит, то донор обязателно нужен.
Halka
27-04-2004 17:45
ТЕ, спасибо.
А если без донора попробовать - не включится ?
Moriaan
Гость 80.185.*.*
27-04-2004 18:19
Halka, только в том случае, если кондер на земле др. концом сидит. Тогда донор может и не понадобиться.
TE
Мастер
27-04-2004 18:20
Если это цепь обратной связи регулировки В+, то сработает X-RAY защита, хуже если не сработает.
Halka
27-04-2004 20:32
Кандер соеденен с 11 выводом FBT и сидит на землю через два резистора последовательно.
И все.
А если донора искать, то по вашему мнению ,господа, какую емкость - 1500 пик или 3000 или...?
Монитор 17 дюймовый.
Moriaan
Гость 80.185.*.*
27-04-2004 21:15
Какой найдеш. улыбка Дефицит.
superwit
Гость 62.105.*.*
19-04-2005 16:37
3000пф если по схеме JC-1734 (Multisync XV17 без +)
Список форумов » Мониторы » Схема FBT
  • на что похоже схема microsystems
  • SAMMTRON 76E вылетает схема DP104C
  • Кто такой: монитор MacroView mp716s, кто аналог, где схема??
  • LG F730BM Шасси CA136 (Не заводится проц,схема не совп)
  • Siemens MCM152V - нужна схема, горит строчный транзистор
