Помогите опознать микросхему.Частотник EFKA от швейной машин
Список форумов » Промышленная электроника
ARTEM27
22-09-2012 19:23
Корпус PDIP.Как у контроллера AT89LS8252 (пример).
Надпись TA11818
100 036
efka 0501304
274 Z 510
и в таком же корпусе
Efka-5-2377
8535
Если нужно могу фото выложить.
Транзістор
22-09-2012 19:36
ARTEM27, а TA11818 не подходит ? http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=TA11818& ...
m75
22-09-2012 19:54
Не какой машинке стоит Пфафф. скинь фото. Во вторник на работе гляну.
Добавлено 22-09-2012 19:56
На некторые схемы есть. Опиши как себя ведет плата и какой позиционер стоит.
KleoM
22-09-2012 20:14
Транзістор, покажи даташит в своей ссылке.
ARTEM27, если на микросхеме написано название производителя дивайса, то это почти стопроцентная перемаркировка или заказуха. А на них даташиты искать бесполезно...
ARTEM27
23-09-2012 11:08
Ошибся ! Оказывается это не частотник,а блок управления муфтой.Двигатель крутиться постоянно.А остальные операции через муфту.
Запутался .Дали разбираться сразу с двумя машинами одна на муфте вторая на частотнике...... Чудной
Добавлено 23-09-2012 11:10
На первой картинке сама машина.На второй Муфта ,двигатель,и сам блок управления муфтой.На последней фотки имя блока управления.
Добавлено 23-09-2012 11:19
m75 писал:
Позиционер.Написанно просто EFKA сейчас фото платы и позиционера выложу.Плата ведёт себя по разному.Иногда муфту не расцепляет.Иногда рывкеами её как то делает.НЕ ПОНЯТНО . Вообщем глючт.Но стоит вынуть микросхему ПЗУ с панельки и вставить всё нормально.Дефект понятен. Но преследуется цель.Понять что за два неизвестных чипа стоят.Вслучае выхода их из строя,что бы была замена.Остальное на плате всё известно.
Добавлено 23-09-2012 11:29
Вот фото платы и позиционера.Ещё крышки позиционера.
Единственный момент ещё такой .На фото машинка изображена с ручной закрепкой.А плата от машинки с автоматической закрепкой но внешне машинка выглядит так же.
m75
23-09-2012 18:36
Похоже срывается частота. Посмотри какие импульсы идут с позиционера (их три, два это точное положение верх и низ иглы , третий частота) должны быть хорошие меандры. Пропаяй панельки под микросхемы, обычно если дохнет процессор, то машина неуправляема (уходит в разнос или стоит колом). Очень редко стирались ПЗУ. Раньше процессор можно было купить у Пфаффа, сейчас только доноры. Но если нет закрепки, обрезки и поднятие лапки проще поставить китайский энергосберегающий привод.
http://www.vigopod.ru/katalog/unit.php?id_unit=437
http://www.transmetall.ru/catalog/index.php?category=65807&item=40 ...
Схему гляну на работе во вторник.
Добавлено 23-09-2012 18:53
Пропояй разъем позиционера. Блоки довольно надежные.
ARTEM27
24-09-2012 17:09
Хорошо. Пропаяю.Вот только как раз в цехе большенство машин с закрепкой обрезкой и поднятием лапки.А даташитов нету на эти чипы ?
Добавлено 24-09-2012 17:11
Да ! Спасибо за ссылочки !
Добавлено 24-09-2012 17:23
Ещё вопрос ! Кто такой Пфаффа ?
Добавлено 24-09-2012 17:37
А если на каком-нибудь PICe программу забацать ? Будет спрос?
Просто сейчас время позволяет да и ассемблер для PIC я знаю.
KleoM
24-09-2012 17:37
ARTEM27 писал:
Кто такой Пфаффа ?
Швейники блин... голливудская улыбка
PFAFF. Фима такая. Швейные машинки делает...
А про даташиты я разве непонятно написал?
m75
24-09-2012 19:10
ARTEM27 писал:
о
Вряд- ли машинки сняты с производства в начале 90х. Основная проблема снашиваются муфты (приклеена пробка к фрикциону) и износ механических частей муфты. Есть китайские блоки от 15- до 25 т.р. с обрезкой и закрепкой, поднятием лапки, но смысла нет когда новая машинка 30 т.р.
Сейчас пошли новые машинки с серво двигателями, расположены напрямую в швейной голове и цена от 40 т.р.
m75
25-09-2012 12:19
Не могу выложить на сервер что-то тупит (возможно инет там 8 метров), укажи свою почту отправлю. Нашол две схемы одна похожий состав но внешних 4 переключателя вторая два переключателя но без ПЗУ. Есть еше всякие листы но сканить пока некогда.
m75
25-09-2012 14:43
Забыл сказать как начнет дергаться машинка выдерни разем на муфту черный 3 пина сверху с права. Если все равно будет врашаться швейная машинка, то это значит подклиневает подшибник в муфте.
m75
26-09-2012 20:12
Вот схемы на обе платы.
http://files.mail.ru/CO8EZW
Univac
27-09-2012 04:31
ARTEM27,
http://www.efka.net/
здесь много всего. знать бы что искать улыбка
см почту
ARTEM27
28-09-2012 19:08
KleoM писал:
ARTEM27 писал:
Кто такой Пфаффа ?
Я только учусь. Сидел в сервисе на ремонте бытовухи и всякой мультимедийной лабуды.Сервис загнулся. 10 дней назад работу поменял.Вот теперь познаю швейные машины.Поэтому пока что лузер в них ещё. Замешательство
Добавлено 28-09-2012 19:15
Про даташит что то пропустил.... недовольство, огорчение не внимательно прочёл извини . теперь понятно
Добавлено 28-09-2012 19:16
Вроде бы всё пока понятно.Но тему закрывать не буду . Мож ещё какие вопросы назреют....?
Vova_2104
16-10-2016 19:07
m75, а можеш скинуть в личку схемки буду очень благодарен
yaroch
30-11-2016 10:06
http://www.promelectroavtomat.ru/shveinyi-ceh/pfaff-elektronnye-privod ...
Инструкции на приводы Пфаффа)
Список форумов » Промышленная электроника » Помогите опознать микросхему.Частотник EFKA от швейной машин
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Привод швейной машины EFKA DC1500
  • Частотник Lenze 8221 помогите опознать диод
  • МТК-30 помогите опознать микросхему
  • Помогите опознать микросхему 1172.
  • Частотник Altivar 61 Помогите с ремонтом платы
