Опознать микросхему DC-DC преобразователя
Список форумов » Силовая электроника
slva22
04-04-2019 11:07
На устройство было подано завышенное напряжение (42 В) от которого оно вышло из строя.
Прошу помочь опознать микросхему на которой отсутствует маркировка.
Устройство zk-jva-12kx - преобразователь постоянного напряжения с регулировкой выходного напряжения и тока.
Вход: 5-32 В
Выход 5...32 В (10 А).
На фото уже заменён 5-ти вольтовый стабилизатор (HT7550-1), однако следом за ним короткое. Есть подозрение на указанную микросхему (1, 2, 6, 9 ноги - короткое). Маркировка напрочь отсутствует.
Благодарю!
Sergej
04-04-2019 11:15
slva22, что на каком выводе, (+, - , управление, фильтры) придётся написать.
slva22
04-04-2019 15:59
На входе устройства +12 В. На выходе - 0.
На входе стабилизатора (первое фото, справа) HT7550-1 (в данный момент L75L05ACZ) +12, на отцепленной ноге выхода +5. Если выход стабилизатора зацепить на место он нагревается и выгорает...
04-04-2019 16:15
slva22, имелась ввиду распиновка микросхемы....
Sergej писал:
slva22
05-04-2019 16:26
Искомую микросхему демонтировал, по питанию (+5) по врежнему короткое.
13 нога идёт на два затвора мощный D4184. Стоки этой пары на "+ Input" устройства, Истоки на "+ Output" устройства
10 нога, на два других затвора таких же полевика. Стоки этой пары на "+ out" устройства, Затворы на "- out" устройства.
Питание искомой микрухи сложно понять, кругом короткое (по +5 В), даже после её демонтажа. Указанные площадки (1,2,9) всё равно закорочены на плате. Плата трёхслойная, второй слой посредине, где дисплей - "Кругом земля" (С)...
Получается основной вопрос темы, уже не поиск этой микросхемы, а как определить где короткое? Все транзисторы и диоды на беглый взгляд (прозвон) целые. Остаются только МС... Подозрительная (без маркировки) выпаяна, короткое по основному питающему (+5В) остаётся... недовольство, огорчение
pelesha
05-04-2019 20:20
slva22, Подавай +5в в цепь от мощного регулируемого блока питания.И по температуре пальчиками определишь голливудская улыбка
slva22
08-04-2019 05:15
pelesha, действительно, указанная методика сработала. Благодарю за подсказку!
Коротко подал +5, мгновенно подгорает контроллер N76E003AT20. При этом микруха, зажигающая дисплей целая, дисплей заработал...
Жду поставку контроллера N76E003AT20.
Вопрос, как быть с прошивкой?
Васисуалий
08-04-2019 07:14
slva22 писал:
Думаю, что никак! Исходя из цены ВСЕГО этого "устройства", проще купить его целиком и полностью. Согласно АлиЭкспресс вся эту приблуда стОит 865 рублей и нет никакого смысла его в принципе ремонтировать. А возиться с прошивкой тем более нет никакого смысла. Нет
https://ru.aliexpress.com/item/12A/32892386433.html
ПС! Нашел этот же регулятор за пятихатку >> https://ru.aliexpress.com/item/160-12A-DC-DC-CC-CV-Step-down/329531074 ...
slva22 писал:
Если Вас интересует этот вопрос исключительно из спортивного интереса, то скажу - ЗАЛИВАТЬ!
Но! Для этого надо иметь две вещи:
1.Собственно то, что будем заливать.
2.Средство заливания, т.е. какой то программатор.
Саму прошивку, как Вы наверно догадываетесь, слить с дымящегося процессора не получится никак. Нет Значит, как минимум, нужен такой же работающий. Но и это еще ничего не гарантирует, т.к. прошивка может быть защищена в контроллере и не сольется из него никак! Нет
slva22
08-04-2019 08:05
Да, я уже про эти контроллеры начитался. Свежие, перспективные... Но исходников нет. Увы.
ЗЫ: конечно из спортивного, понимаю, что за 500 рублей, проще дождаться новую.
Прошу немного оффтопа. вопрос из песочницы: Есть сетевой понижающий трансформатор Uвых= 28 В. Следом мостик. Потом ёмкость 470х50... Почему преобразователь выгорел? Почему ёмкость так резко без нагрузки повышает напряжение?
bettman
08-04-2019 09:21
Перед диодным мостом 28 в. после примерно 39 в без нагрузки. И емкость здесь не причем!
Васисуалий
08-04-2019 10:58
slva22, ну дык именно потому, что Ваши 28 вольт, это действующее значение! И совершенно логично, что после моста, на конденсаторе, да еще и без нагрузки получаем пиковое значение, которое отличается от действующего на коэффициент равный квадратному корню из числа 2, т.е. грубо в 1.414 раза. Иначе говоря, если умножить входящее напряжение (действующее) 28 вольт на 1.414 то на конденсаторе получим около 39.6 вольт! шок
Это правило справедливо для всех выпрямителей во всех блоках питания! Например при входном напржении 220 вольт любого сетевого БП, после выпрямительного моста, на конденсаторе получаем грубо 310 вольт! Именно по этой причине во всех сетевых БП устанавливается конденсатор с максимальным значением напряжения, как минимум 350 вольт, а чаще всего 400 вольт!
Почитать подробнее можно любой материал, набрав в поисковике запрос "Действующее значение напряжения"...
ПС. Для получения на входе требуемого напряжения, Вам нужен трансформатор с выходным напряжением примерно 22.5 вольт.
slva22
08-04-2019 11:06
Благодарю за развёрнутый ответ!
Список форумов » Силовая электроника » Опознать микросхему DC-DC преобразователя
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • Как пересчитать трансформатор преобразователя.........
  • Помогите распознать микросхему
  • опознать драйвер ACDC
