Всем привет!
В первую очередь хочу поблагодарить создателей темы "Упорядочение ответов на вопросы новичков в разделе DVD".
Есть где порыться (с нашим качеством связи сложновасто что-либо искать).
А проблема у меня такая: через 10 месяцев почти не эксплуатации сдох БП, а точнее1200. Кроме того что не могу её найти, есть ещё вапрос - на плате не установлены:
1. С501 - 101/1kV - CE силового транзистора.
2. D506 HER 105, C505 101, R505 33ohm - цепь с маленькой обмотки ТР на VCC ногу 1200.
Т.е. получается маленькая обмотка ТР вообще не задействована.
Так должно быть? Я пока такого не встречал, да и на схеме (бумажной) эти детали присутствуют. Подскажите пожалуйста в чём тут дело?
mik-lukyanov, Не припомню реальный БП из этого плеерка.
Но судя по схеме ШИМ драйвер не сможет фунциклировать без питания с доп обмотки.....
В реале детали может быть и лишние если только китайцы запихали всю схему питания драйвера ему во внутрь.
