саша9 Участник Сообщения: 302
Добрый вечер
Поставил Adobe Reader 7.0 .Fine Print. NovaPDF lite2. easyPDF Printer 4
Может ли Adobe Reader 7.0 редактировать схему на 4-6 листов частей.
В ручную выделять и печатать получается.
Спасибо. |
Moshkin Участник Сообщения: 1212
Cхема у меня на одной странице .Мышкой выделяю скажым 1/4 схемы и на принтер
Так 4 раза .
Может ли Adobe Reader 7.0 редактировать схему на 4 части
Часто встречаются схемы на 4 и больше листах. |
Вообще с PDF можно делать любые операции : разбить , соединить и т.д.
Все операции поддерживает только полная версия . |
Я так понял схемы закодированы частично.
у меня exe20 798 256
Полная версия сколько занимает? |
thedude Я и есть THE Dude!  Сообщения: 159
млять кракер джак все решит твои проблеммы ,эсть такой палагин |
А я обнаружил интересную вещь . Чтоб снять защиту - надо открыть в Foxit Reader Pro 1.3 и сохранить файл .
Все - защиты нет !  |
саша9, crackerjack набери это ,в поисковике ,думаю найдёшь , а палагин просто супер ,я могу из А4 схему напечатать как фотообоии |
Не всьо так плохо как кажется.
Foxit Reader Pro 1.3 нашол.  |
crackerjack не нашол .
Купил полную версию Adobe Reader 7.0 Pro
Пока результат небольшой. |
Успех будет ! Изучай ...  |
С трудом зарегистрировал эту прогу 600мб
В окне нашол опцию ./разделить на 4 части/ Кое что. |
thedude, по ссылке ничего не нахожу.извени  |
Так правильно , набираешь поисковик и вносишь CrackerJack плагин , и искать !
RE: есть программка на http://www.verypdf.com/pdfpg/ , называется PDF Split-Merge v2.0 - это небольшая, но очень полезная прога, с помощью которой можно легко и просто склеивать и разрезать PDF-файлы.
http://www.megaupload.com/?d=PRPG9JHH
Может и пригодится ... |
P.S.Схемы разпечатаются харашо тем ACROBAT под которые созданы.
Есть прога которая легко снимает пароли в ElcomSoft называется APDFPR 1.60
www.soft.mail.ru
Прогой Ap PDF Split Merge схему разбить на 4 листа не получается ?
Полное название плагина ARTS PDF Cracker Jack
Всьо получилось.
Всем спасибо |
Что получилос
В ADOBE ACROBAT 7.0 Prp кликаем ПРИНТЕР > (масштаб страницы)РАЗБИЕНИЕ больших страниц .Выбираем / Масштаб сигмента / >уст.проц. в зависимости сколько
Нужно страниц.>OK Распичатываем и склеиваем. |
