Неизвестная микросхема в блоке питания 550W ATX Delta GPS-55
Woron
22-10-2007 16:20
Решил восстановить блок питания 550W ATX Delta GPS-550AB-A 550W/ ATX12V 2.2V+Active PFC(12cm fan )
неисправность - самопроизвольный запуск
Проверил все цепи вышел на микросхему DWA107 с этой микрухи идет управление на оптопару, соответственно оптопара открывает транзистор питания +17в шим контроллера 3845в в высоковольтной части блока из-за чего и происходит пуск. микруха dwa107 коротит во все стороны, сопротивление с 4 ноги микрухи на провод ps-on 1ком выгорело и ушло в обрыв. Там на этойже плате с нею стоит микросхема LM339 она исправна осталась Ищу инфу по микросхеме DWA107 18 ног, все облазил нигде нету инфы рёв в три ручья Был такойже блок ток 440W там миросхема уже используется DWA104 16ног, что за звери такие? кто сталкивался или кто знает где можно найти информацию поделитесь пожалуйсто! Прошу помощи
ыфь
22-10-2007 16:45
инфы нет, типа фирменная разработка. в продаже нет, только заказ на заводе. у самого 3 таких, потихоньку ЗИП дёргаю из них.
Porter
22-10-2007 16:52
а не пробовали подтянуть сигнал PC ON через резак в пару кило на +5 дежурки?
Мне помогло улыбка
Woron
22-10-2007 16:56
Porter писал:
Мне помогло улыбка
Спасибо за совет попробую так и сделать ток всеже какую роль выполняет эта микросхема?
ыфь
22-10-2007 17:16
супервизор
Woron
22-10-2007 17:19
Это типо супервайзера? улыбка Просто непонятно както недовольство, огорчение
ыфь
22-10-2007 17:20
а у 3 ноги на землю какое сопротивление? у меня коротыш.
Woron
23-10-2007 07:56
У 3й ноги порядка 1кома, подача +5в на ps-on через резистор 1ком не помогла, решил проблему путем поиска аналога а именно, разобрался с подключением старой микросхемы и поиска новой. Поставил микросхему LP7510 отсчет также от 1й ноги по ключу и все заработало зачем остальные ноги на старой микросхеме так и не понял но главное сошлось а именно подвод напряжений +12, +5, +3.3, +5 vsb так что можно сказать работает правда напрямую в сеть не включал еще. Включал через 2 лампы одна на 300w вторая на 200w, напруги в норме. Ща домой прийду в корпус засуну и включу напрямую в сеть как говорится лишнее отгорит. помираю со смеху!
Woron
23-10-2007 12:24
Все можно тему закрывать блок работает, защита отробатывает, погонял под нагрузкой напряжения в норме так что заодно и аналог нашел голливудская улыбка
ыфь
23-10-2007 12:55
LP7510 8-ми ногая, a DWA-шка 18 шок
хотя.... работать будет, но защиты по току и по перегреву теперь нету! помираю со смеху!
Woron
23-10-2007 13:25
ыфь писал:
Яже написал защита отрабатывает помираю со смеху! спецом первым делом проверял.
ыфь
23-10-2007 22:52
в нём несколько защит и одной точно лишился
Woron
24-10-2007 04:56
С этим не спорю что есть то есть а иначе как сделаеш?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Неизвестная микросхема в блоке питания 550W ATX Delta GPS-55
  • Gigabyte GA-8IR2003. Неизвестная микросхема на плате.
  • О жаре, перегреве и блоке питания
  • Как проверить корректор мощности (PFC) в блоке питания
  • Резистор в блоке питания греется офигенно
  • мфу Canon MF3228 непрерывно щелкает реле в блоке питания.
