er67 Участник Сообщения: 31
Поменял шлейф теперь вставляеш батарею начинает работать вибро. не работают камера. фонарь, проверял компоненты вроде правельно стоят. В сервис мануале нет схемы дисплея вобшем Нужна схема платы дисплея Е530, или так кто знает причину? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
er67, Шлейф китайский или оригинал 100%? |
Вроде оригинал. По крайней мере зделан на вид отлично.
Дело в том что с этой партии меняли уже всё нормально было.
Надо схемку прозвонить и будет ясно. |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1347
er67 проверьте внимательно на наличие влаги раз"ем дисплейного модуля. |
Откуда влага, я же говорю что я его только что перепоял |
А до замены шлейфа как вело себя тело? Насколько я понимаю замена производилась не из чистого любопытства. |
Нормально работало. А менял на шлейфе порвался один ручей и показывал в половину дисплея. |
Вариантов 2.
1.Шлейф.
2.Раз"ем. Смотрим под микроскопом-возможно коротнули ламели.Удачи. |
Попробую потом перебрать на другой шлейф.
А вообще схему на шлейф реально найти или нет? |
В ваше случае-зачем? Ну а схемы нек. шлейфов в обменнике. |
robot3444 Новичок Сообщения: 26
сталкивался с таким приколом имено в этой модели,шлейф однозначно. |
Перебрал на другой шлейф всё заработало, кроме камеры но думаю иза конектора. точто он потрепался за время ремонта. |
reddie Участник Сообщения: 155
часто помогает пропайка разъема камеры, особенно на китайских шлейфах. |
