Помогите найти схему ВДУ-506Э-2
Список форумов » Промышленная электроника
stas732
10-11-2012 13:21
Очень нужна схема выпрямителя ВДУ-506Э-2 вроде бы от завода "Электрик". Помогите пожалуйста
ELPro
06-12-2012 21:15
Другое название
Полуавтомат сварочный ПДГ–525-5 (ВДУ-506 Э-2, МПО-4А-2 ,каб.упр.) Завод Электрик СПб
А на завод изготовитель обращались за помощью?
stas732
07-12-2012 08:05
пока еще нет,хотел через сайт,но уже не работает сайт завода. Дали задание отделу снабжения для установления контакта с заводом. Но как правило,завод не идет на встречу клиенту, имхо схема- коммерческая тайна.
SVA
07-12-2012 08:54
А стандартная ВДУ-506У3 или ВДУ-506С сильно отличается?
kkk
17-12-2012 09:49
поищи здесь http://valvolodin.narod.ru/schems2.html, вроде видел
stas732
14-08-2015 20:42
Вот фото платы управления
 Описание: Плата
 Размер файла: 97,87 КБ
 Просмотрено: 122 раз(а)
latuha
Помыть, заменить все электролиты, прозвонить транзисторы и диоды, контакты реле на омах. Проверить фиксацию общей точки О внизу сварочника, в которой сходится много проводов бывает расконтривается гайка. Прозвонить все мосты в сварочнике. Схема не нужна. Нужна активная нагрузка - баластный реостат или спираль из нихрома диаметром проволоки 4-5мм длинной 1-2 метра для проверки регулируемости по вых
igor.gm
Мастер по Eizo
24-12-2016 17:13
latuha писал:
Это кстати ДА , и надо в первую очередь делать .
Потому как на помытой плате некоторые неисправности обнаруживаются в результате прердварительного внешнего осмотра.
Анатолий__
25-12-2016 09:07
Нужно отправляться на завод или менять или приобретать новую.
Список форумов » Промышленная электроника » Помогите найти схему ВДУ-506Э-2
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Помогите скачать схему на Ш4538
  • Помогите найти УФ лампу!!!
  • помогите найти дашит DN5CN
  • помогите найти документацию на датчик ДСПР
  • Помогите найти инструкцию на частотный преобразователь ?
