ALES Шпиён  Сообщения: 2458
Всем привет! Может кто-нить сталкивался... нужна максимально простая, чтобы за "10 минут на коленке собрать" и пустить строку в обход TDA9330. Очень нужно, и нет времени трахаться-подбирать элементы...
Нужно только пустить строку, чтобы появились напруги минут на 5-10. Остальное пох... |
rommy Участник Сообщения: 3226
Какая то ИЕ... и кварц 32768? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
| rommy писал: | | и кварц 32768? | + логики достаточно будет по стандартной схеме. А из ИЕ - 12, 18, 5 "работают" с 32768 кварцем.  |
Мужики... мне хоть на ЛА3 пойдёт, только чтобы пустить строку. мне не нужна стабильность, мне даже синхра не нужна. |
555лн1 (как в АОН)
Добавлено 23.05.2008 14:50
а кварц - с мамки, с мышек некоторых, с часов эл-х, с будильника китаезного - где угодно их полно!
KRAB, и чего это будет? ты про длительность импульса то подумал? там сгорит всё нафих, как я думаю...
эх, почти что мою идею спёрли... http://www.deltel.ru/docs/t7_1_14.html правда у меня только идея была лет с 5 назад, а тут в жизнь воплотили. молодцы, блин...
ладно, хрен с ним... "на коленке" отменяется, бум херачить всё по-взрослому... мож ещё где пригодится...  |
| ALES писал: | | ты про длительность импульса то подумал? | - практически "меандр" по запуску - разве не так?!  |
KRAB, меандр то меандр, только с определённой длительностью. |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1254
Тебе моник запустить?
Если да, то .......додумай сам.
Ладно: вскрыть второй и подключить от него..  |
Kondor Участник Сообщения: 721
| ALES писал: | | KRAB, меандр то меандр, только с определённой длительностью. | Прикольно звучит!  |
KRAB, по первой ссылке не в тему, а вторая копирует мою вышеприведённую. но всё равно спасибо.
ZORRO, мне все моники глубоко пофих. это телек и он выносит TDA9330 за секунду после запуска. а поскольку я не знаю почему так происходит, то подача сигнала с компа через любой порт неприемлима, мне мой комп ещё дорог. |
| ALES писал: | | по первой ссылке не в тему | - это почему? там же регулируемая длительность?! Как ты и хотел.
| Kondor писал: | | Прикольно звучит! | - ага, но тут парадокс: меандр предполагал - я в этом уверен - скважность 0,5; но что-то с ног на голову все становится: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4 ... "...меандр скважность где-то 40/60..."  |
| KRAB писал: | по первой ссылке не в тему
- это почему? там же регулируемая длительность?! Как ты и хотел. |
там написано как строку проверять. а мне АВТОНОМНЫЙ запуск нужен. а вот по второй ссылке всё как нужно. строка у меня как раз исправна, тут в другом дело.
впрочем засунул телек "в угол". он свой временной ресурс на эту неделю сожрал. уррроды, склепали и даже хрен проверяли.  |
так там же схема генератора есть - им и "раскачай" |
снеговик Участник Сообщения: 463
А готовый модуль УСР от 3УСЦТ не подойдет? |
| Цитата: | | А готовый модуль УСР от 3УСЦТ не подойдет? |
его перстроить на 32кгц нужно - это раз.
в мусорку давно всё до 6го поколения отправлено - это два.  |
Вован Участник Сообщения: 1391
ALES, чем тебе не нравится простейший генератор на логике, как Краб предложил. Импульс запуска должен прийти в любое время от конца ИОХ до середины прямого хода. Меандр, даже примерно на глаз, вполне устроит любую развёртку. |
алеx3 Участник Сообщения: 662
| ALES писал: | | это телек и он выносит TDA9330 за секунду после запуска. |
а че за ясчик если не сикрет а то может и ничего городить ненадо кто нибудь может уже наталкивался на такую засаду. |
алеx3, уверен? я даже тему в телеках не создаю за полной бесперспективностью.
Ну, если интересно, то...
Ясчик - Philips 29PT8641/60 ch L04A_AD. Никогда не работал, поскольку разъём на переходную плату (там где SSB) попросту не всунули на заводе. Всунул - фихвам. Дальнейшее выявило наличие просадки SDA. Проехавшись с отсосом по плате доехал до SSB, а конкретно до TDA9330. Поменял - телек чуть скрипнул высоким и утух. Микра кипит, по питанию 25 ом. Дальнейшие действия сводились к проверке чего только можно и установке новых микр, которые улетали с необыкновенной стремительностью. В конце концов удалось раздобыть у хорошего человека SSB со списанного телека. Установка не дала ничего хорошего - TDA9330 и там улетела быстрее ветра. Собссна всё, видеоусилок откидывал, шина и и все питания подпёрта стабами, обратка с трафы подпёрта стабом, корпуса охрененным проводом тупо посоединял все, никаких пробоев с трафы нет, трафу поставил заведомо живую, кин поставил заведомо живой, бандаж посадил на корпус (знаю что отл не заработает, но хсн, хоть не повышибает ничего), нигде ничего не коротит, монтаж весь проверил визуально.
Более мыслей нет, микр тоже нет...
ну, что, легче стало? засады в филипсах я и сам все знаю, поскольку хожу на них (на засады ) с паялом ежедневно, но млять криворукого китайца, поставишего где соплю или запаявшего накосяк какой элемент, повторить трудно. так что увы - нужно взять эту гадину долгой осадой, ибо блицкриг в пролёте. дохрена жертв уже пало.  |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
ALES, А у тебя HR овских приборов нет ? Для проверки тдкс . Там есть выход под осцил .Как раз то что тебе нужно . Только второй прибор ,на 32 для проверки моников . Я ими как генераторами СИ иногда пользуюсь . |
andros, нету. собственно обходился и без них. |
ALES, Вот вот ! А видишь сколько в них скрытых возможностей ! Честно говоря я их часто использую как генераторы СИ ... Помогает ... Ну да ладно ,нет -так нет , не буду твою тему флудом засерать . |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
Ну можно-ж изгородить что угодно на 32 кгц да и засунуть на ждущий мульт на 555-м с заранее установленной длительностью запуска.Ну то есть максимально приблизить к боевой обстановке времена. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2339
| ALES писал: | KRAB, и чего это будет? ты про длительность импульса то подумал? там сгорит всё нафих, как я думаю... | Почему должно всё гореть?
ИМХО ничего катастрофического не будет,строка должна заработать в штатном режиме.Возможно где то складка появится,не больше. |
MICHAIL, так в первой моей ссылке искомое и есть. Только ЛН2 уже давно на помойке скучают... поторопился я. лан, на секретной делянке есть даже то, о чём я сам не знаю.
Nikolae, я не хочу рисковать. ясчик большой и если ко всем бедам добавится горелая строка, то я этого не вынесу. ну его нафих, лучше сделать приборчик для запуска , отстроить длительности и частоты раз и навсегда, чем потом ещё полдня скучать с этим конченным китайцем. |
victorian Участник Сообщения: 634
ALES, Ну и откуда там такие чудеса?Питания TDA9330 с FBT не получает,получает их только с БП...Может на интерфейсной панели 8в неисправны? |
victorian, издеваешься? сам знаю, что такого быть не может. приезжай, покажу. можешь пачку TDA9330 прихватить, ещё пожарим.  |
| ALES писал: | | можешь пачку TDA9330 прихватить, ещё пожарим. | - лучше мы с Витей шашлык пожарим ... Приезжай, а "сгореть" НИЧЕГО не должно!  |
| ALES писал: | | victorian, издеваешься? сам знаю, что такого быть не может. приезжай, покажу. можешь пачку TDA9330 прихватить, ещё пожарим. |
Мои НОPы оччень дорогие и не горючие .Поскольку эта тема не о ремонте этого ТВ,то я в пасы...Но,напомню,что чудеса на свете бывают только в той сказке,где к разъёму Compair подключены динамики или кадровая катушка .
| KRAB писал: | | лучше мы с Витей шашлык пожарим ... Приезжай, а "сгореть" НИЧЕГО не должно! |
Руслан,я всегда только-за! |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
| victorian писал: | | в той сказке,где к разъёму Compair подключены динамики или кадровая катушка . |
victorian, Этож как умудриться надо....  |
gavrykgsm, O-o-o-o,я такого навидался Последний шедевр:валит дым из кадровой микросхемы в Panase GP3,валит при отключенных с неё питаниях...При последующих исследованиях,оказалось,что какому то умнику не понравилось расположение проводов в разъеме ОС,и он распорядился по-своему-переставил их так,что завёл строку на выход кадров. |
