схема ишим газобалонного 3фазного двигателя автомобиля
gvp1
26-01-2007 08:44
В газовом балоне авто установлен з фазный насос-двигатель
вместе с электронным управлением шим выполненным на picконтролере
и кучей транзисторов.Проблемма в том что в парах газа находится вода
и современем вся эта электроника выходит из строя. В принципе все это
меняется но проблема в проге picконтроллера, может кто встречался c
этой проблемой .
Satrap
Гость 194.44.*.*
26-01-2007 12:42
Лично я не понял в чём суть вопроса.
M64
Гость 88.147.*.*
26-01-2007 21:38
gvp1 писал:
Пределы регулирования об/мин-1 вращения этого двигателя известны, хотя бы?
От чего в штатной схеме зависят?
Может, проще, если напряжением регулируются обороты - использовать драйверы ведущего вала или БВГ видака, или шпинделя 5" дисковода?
gvp1
28-01-2007 10:42
Имеется еще один провод с помощью его происходит включение стабилизаторов
напряжения 5v питающих pic контроллер и операционный усилитель и 9v питающий
тригер шмита создающий на выходе с обвязкой 18v и изменяющий скважность с
выхода pic. Конечно можно обойтись без этого регулирования .Дело в том что имеющийся бортовой комр. работает именно с этим проводом тоесть по датчику давления определяет включать или замедлять скорость двигателя.И еще двигатель
проверялся на 3 фазы 18 вольт 50гц работает. Есть пробы и с 5" приводом но он не
совсем упраляем.Конечно если было где нибудь найти прогу для pic этот вопрос решился бы быстрее. С уважение GVP1
M64
Гость 88.147.*.*
28-01-2007 13:12
gvp1, а датчики положения ротора на движке есть?
Посмотри вот тут http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=41814 ,я выкладывал аппнот по управлением разными, в т.ч. bldc и ac двигателями для mcu silabs, может пригодится.
Двигатель от 5" (где мс драйвер bldc со встроенным генератором и ФАПЧ) управляем уровнем напряжения ,только изгаляться приходится с преобразователем напряжение-частота.
Если (в очень древних флопиках 5") стоит отдельно драйвер, отдельно ФАПЧ - всё значительно проще. Или подобрать драйвер привода ведущего вала видика, который управляется по двум проводам - реверс и ,плавно, старт со скоростью
Вот еще софт от этого аппнота
  an191sw.zip  19,39 КБ  Скачано: 130 раз(а)
gvp1
28-01-2007 15:24
по поводу датчиков их там нет . отслехивается обратная связь с двигателем
по току и напряжению недаром там стоит операционник когда еще как то работал
pic но максимальных оборотов не было вращая рукой быстрее на осциле были
видны изменения .
Добавлено 28-01-2007 15:30
Скорее всего это конечно не ишим поскольку на pic написана прога распределения
фаз верхнего плеча и нижнего и управления дискретизации управления.
Добавлено 28-01-2007 15:34
И еще в принципе это болезнь всех автомобильных газовых систем 4и5 поколения
так заправочный газ у нас не очисчается и не сушится
Список форумов » Другая аппаратура » схема ишим газобалонного 3фазного двигателя автомобиля
  • Схема подключения двигателя РД-9
  • схема плавного пуска 3ф двигателя
  • Вентелятор печки автомобиля Renault Laguna 94 г.
  • блок електроники автомобиля, замена мосфета VND5N07?
  • ремонте блока элетроусилителя руля EPS для автомобиля HONDA-
