схема плавного пуска 3ф двигателя
Список форумов » Другая аппаратура На страницу 1, 2, 3  След.
SVA
29-06-2006 00:00
Помогите схемой плавного пуска 3х фазного двигателя с КЗ ротором,мощность-2,2кВт,либо схемой регулирования частоты вращения,в интернете ничего кроме схемы Дубровского не нашел,но она сложна для изготовления и наладки.Может у кого попроще есть?
luca
29-06-2006 20:26
SVA,для 3х фазных плавный пуск только при управлении инвертором (преобразователем векторным).
andreieinav
29-06-2006 23:13
укажи напряжения при соединении звездой и теугольником для этого движка ,попробую подыскать что-нибудь простенькое.
boris12
29-06-2006 23:16
Инверторы Mitsubisi.
andreieinav
29-06-2006 23:49
есть еще лучше-KEB игpушка высший плотаж,можно воткнуть куда хочешь!
SVA
29-06-2006 23:56
для соединения звездой-наряжение 380в
andreieinav
01-07-2006 00:07
укажи напряжение при соединении треугольником,при работе с приводами или с другими устройствами обычно исполь зуется соединение треугольником.на шильдике движка пишут оба напряжения тр.и звезда
SVA
01-07-2006 21:46
380в/660в
andreieinav
02-07-2006 11:26
транзистор дарлингтона ESM-6045в заначке есть?
andreieinav
03-07-2006 07:32
B Mocкве продаю тся микросхемы ECN3067 это то,что тебе надо!
SVA
04-07-2006 16:23
из datasheeta не совсем понятен принцип работы ECN 3067SP,это что преобразователь однофазного напряжения в трёхфазное? Требует микропроцессорного управления?
C транзисторами Дарлингтона не знаком,есть какая либо схема для примера?
andreieinav
05-07-2006 07:25
полетел cканер,подожди немного, перешлю схемы!андрей.
andreieinav
05-07-2006 09:25
пошлю cегодня,где-то после 20-00 Aндрей.
andreieinav
06-07-2006 18:21
http://kyzia.by.ru/100_1234.jpg
http://kyzia.by.ru/100_1235.jpg
http://kyzia.by.ru/100_1236.jpg
http://kyzia.by.ru/100_1237.jpg
http://kyzia.by.ru/100_1238.jpg
прошивку микроконтроллера пришлю немного попозже.
RVRSS
09-07-2006 20:17
SVA писал:
А что именно под этим понимается? Нужно ли это для
SVA писал:
или просто для ограничения пускового тока?
SVA
10-07-2006 13:21
Для RVRSS: Требуется схема позволяющая двигателю постепенно набирать обороты от Vo до Vном,т.е. все-таки регулятор частоты вращения ,желательно без лишних заморочек,что-то вроде трехфазного тиристорного моста с задающим генератором на микросхемах.
Какой микроконтроллер используется для управления ESM-6045?
Немцов
11-07-2006 13:23
SVA, а нельзя-ли попроще, путем плавного увеличения напряжения.
SVA
11-07-2006 18:07
Можно,нужна схема
luca
11-07-2006 19:55
Немцов, конечно можно,но работать не будет!
Немцов
11-07-2006 20:22
luca, почему?
luca
12-07-2006 19:35
Немцов, при малом напряжении -мал момент,а при большом частота вращения определяется характеристиками двигателя и частотой сети.Как только напряжение достигнет уровня достаточного для начала вращения он будет стремиться набрать свои 1280 или там другие стандартные значения зависящие о количества полюсов статора.
Немцов
13-07-2006 11:20
luca, SVA просит мягкий запуск двигателя.
luca писал:
При увеличении напряжения от 0 до максимума в периоде в несколько секунд увеличивается и момент вращения. Может все-таки заработает.
3-х фазные движки без нагрузки будут крутиться и от 40-60 вольт. В форточных вентиляторах регулируется способом изменения напряжения (попался раз такой экземплярчик, однофазный с тиристорным регулятором).
SVA, 3-х фазной схемы как таковой нет, и в литературах не втречалась.
Ежели специалисты по двигателям укажут хоть какое-то добро на обход стандарта, то можно реализовать из схем плавного включения ламп накаливания. Таких схем много.
Ждем коментариев.
romannn
13-07-2006 12:02
Ребята не мучайте сеть,плавный пуск,регулирование оборотов только частотным регулятором (обототы от 0 до номинальных),стоимость которого на 2кВт 300-400 уе.
Там переменка выпрямляется,из постоянки делается три фазы с частотой 0-50 гц (0-400гц) все на сурьезном проце,много параметров можно с клавиатуры изменить(время разгона,защита,управление,три фиксированный скорости,сигнализация)Причем есть с питанием от 3х фаз и от одной (очень удобно если нет три фазы а нужно запустить движок 3 фазный)
При пониженном напряжении только нагрев двигателя не говоря о крутящем моменте на валу,если нагружен то и не прокрутит.
Немцов
13-07-2006 13:36
romannn писал:
Не успеет нагреться, через 3-4 секунд после пуска напруга будет в норме.
romannn писал:
romannn, совершенно согласен, но это только в первых секундах после пуска.
romannn писал:
Все за частотное регулирование. Я пасс.
SVA
13-07-2006 15:08
Т.е. я так понимаю в домашних условиях такую схему не изготовить?
romannn
13-07-2006 15:12
Немцов, мы еще не знаем на чем стоит этот движек,если загружен только частотник.
SVA, кого крутит мотор (цркулярку,пирораму,токарный станок)?
SVA
13-07-2006 15:17
Двигатель через редуктор крутит большой барабан ,на который наматывается тонкая проволока (для станка по изготовлению мелкой сетки) ,так как двигатель стартует сразу на полных оборотах то проволока иногда рвется
Немцов
13-07-2006 17:56
SVA писал:
SVA, погоди растраиваться, опиши обороты двигателя, коефициент передачи редуктора, диаметр барабана. Похоже движок и вовсе не нагружен.
luca
13-07-2006 20:45
SVA, вот сейчас я делаю заказ по изготовлению каркаса пружинных матрасов.там проволока 5 мм на вертелке,так закладываю им коллекторный с шим на пике и коррекцию натяжения .а при старте пойдет старый способ - свободная петля,а там и автоматика подтянется.
I.Cherry
14-07-2006 11:31
интересная тема.. у нас в "теплокомуненерго" на котельнях стоят движки - насосы.. дымоходы.. если на первых стоят двигатели 3..6 кВт и думаю что нужноа схема регулирования оборотов, то вторые (на дымоходах) на мощность десятки кВт...пусковые токи доходят до 150..200А.. вот здесь бы плавный пуск..
luca
14-07-2006 19:33
I.Cherry, коммутирующие элементы для такой мощности дорогие.Можно подойти с другой стороны:поставить дополнительный двигатель с редуктором и большим замедлением.С места будет стартовать он,а основной включится когда наберутся обороты и пусковой ток значительно уменьшится!
tvorcheskiy
15-07-2006 01:26
http://www.texs.ru/price.htm
Масса интересного по теме стопудово
Список форумов » Другая аппаратура » схема плавного пуска 3ф двигателя На страницу 1, 2, 3  След.
  • Схема подключения двигателя РД-9
  • схема ишим газобалонного 3фазного двигателя автомобиля
  • Подключение однофазного асинхронного двигателя
  • Регулятор скорости эл двигателя шим регулированием
  • регулирование оборотов 2 кВт коллекторного двигателя
