Привет всем! принесли на ремонт блок питания, называется как не помню, вопщем 2003 микруха там, всё что знал, проверил, транзюки целые, шоттки тожа, кондёры вспухшие были, заменил, блок упрямо не заводится, напряжения 5 и 16 с ждущего режима есть, пробовал менять микросхему 2003- ничего, может она тоже дохлая, не подскажите как её проверить?
шоттки проверяли выпаяв?
вообще микрухи не припомню что бы вылетали хотя блоков типа JNC было довольно много
замените конденсатор по деж +5
выпрямительные сборки проверить выпаяв
проверить диоды -5 и -12 подняв один вывод
если по+3.3 стоит транзистор типа СЕР 703AL лучше заменить
