Посоветуйте схемку источника тока на 0,4мА
Список форумов » Аналоговая техника На страницу 1, 2  След.
KVI
18-06-2017 09:25
Собираю стенд для автономной проверки(настройки) приемных катушек МРТ.
Одна из функций - определение ID катушки. Метод простейший - стабильный ток 400мкА поступает на ID резистор, установленный в катушке. По падению напряжения на резисторе определяется что за катушка подключена.
Ещё не экспериментировал. Будет ли работать банальная 78L05 с токозадающим резистором. Или ток слишком мал? Если делать на операционнике - придется городить для него дополнительный источник питания.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-06-2017 09:33
Поставь HT7550, HT7533, вот мои замеры
Результаты, которые меня интересовали:
U in - 8V -> I 2.93uA
U in - 12V -> I 2.76uA
MC78LC33HT1G SOT-89
Из даташита
Features
• Low Quiescent Current of 1.1 A Typical - неправда (описано ниже).
• Excellent Line and Load Regulation
• Maximum Operating Voltage of 12 V - неправда, при входном напряжении 11 вольт ток гребет 2-3mA.
Теперь реальность.
U in - 4.2...6V -> I 5 - 6 uA (Минимальный ток - 4,8uA)
U in - 8V -> I 6,88 uA
U in - 9V -> I 8,89 uA
U in - 10V -> I 12.xx uA плавает из-за максимально допустимого входного напряжения.
KVI
18-06-2017 09:39
pavel-pervomaysk, Или ты меня не понял, или я тебя. Мне нужен ИСТОЧНИК СТАБИЛЬНОГО ТОКА 400мкА (где-то вольт 25 входных будет).
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-06-2017 10:28
Тебе нужен генератор тока?Или я тебя тоже не правильно понял?
chignon
18-06-2017 10:37
KVI, да ну, ерунда, лучше подобрать маломощный JFET с термостабильной точкой около заданного тока, и подобрать резистор в истоке. Какой именно взять транзистор - это я сейчас затрудняюсь сказать.
Какая требуется точность?
KVI
18-06-2017 10:47
Сандро, Источник напряжения = генератор напряжения. Источник тока = генератор тока улыбка ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_тока )
chignon, Точность? Да ХЗ. Я не думаю что большая - по сути просто проверить целостность цепи и приблизительно оценить падение напряжения на ID резисторе (сравнить с таблицей). Как правило эти цепи редко выходят из строя, но все-таки........
Nobody
Nobody cares
18-06-2017 11:12
REF200
uam
18-06-2017 12:16
В даташите на TL431 от TI:
Figure 28. Precision Current Limiter
Figure 29. Precision Constant-Current Sink
pavel-pervomaysk
Your editor
18-06-2017 12:33
KVI, как по твоему 7805 потребляющая 2-3 mA даст тебе стабильных 0,4mA ?
chignon
18-06-2017 12:33
uam, 431-я сама по себе 0.4ма кушает ненормировано, а может кушать до 1ма, так что мимо.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-06-2017 12:37
KVI писал:
Сандро, Источник напряжения = генератор напряжения. Источник тока = генератор тока ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_тока )
Фигли ты мне эту дерьмопедию подсовываешь,тем более,что ссыль битая.Ты думаешь,я не знаю этого?Тебе стабильный ток нужен для измерения сопротивления?А для чего он тебе нужен стабильный?Резисторы с шагом 0,001 Ома?
KVI
18-06-2017 12:55
Сандро, "Стабильность" - понятие относительное. Для кого 5мкА нестабильно, а для кого и +-1А стабильно.
Если интересно, то:
  COIL IDENTIFICATION.pdf  110,13 КБ  Скачано: 41 раз(а)
chignon
18-06-2017 13:06
KVI, если тебе только для различения - 5% будет достаточно.
mr.vai
18-06-2017 13:51
ЭФЭ
18-06-2017 13:52
Генероттор.
KENT
18-06-2017 13:57
Cтабилизатор тока - 1мА.
http://monitor.net.ru/forum/c-1-info-384864.html
KVI
18-06-2017 14:27
mr.vai, Эту схему я и имел ввиду в первом посте. Не уверен, что сработает на микротоках ( Другой источник тока в том же приборе на 200/400мА я сделал именно по этой схеме). Завтра попробую.
ЭФЭ, KENT, Спасибо - возьму на вооружение, поэкспериментирую.
chignon
18-06-2017 14:32
mr.vai,
mr.vai
18-06-2017 15:11
тогда lm1117 adj
chignon
18-06-2017 15:37
mr.vai,
Нет в жизни щястя гы-гы
Tim_
18-06-2017 15:49
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/605/1n52/1n5283.pdf
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=141588
Владимир Анатольевич
18-06-2017 15:59
KVI, тебе Сандро, правильную схему дал.
Можешь на ней запросто получить свои 0,4мА.
Схема будет автоматически регулировать ток в Rнаг на уровне 0,4мА.
Источник питания однополярный. Интересно знать сопротивление Rнаг, умножаешь на протекающий ток и получаешь напряжение на катухе.
Добавляешь 10-15-20 Вольт и получаешь напряжение источника питания.
Это самая простая схема, ИМХО. Можно такое собрать на полевике.
o_l_e_g
18-06-2017 16:10
KVI, тебе нужно токовое зеркало Видлара, погугли. Это, точный и схематически простой источник слабых токов.
KVI
18-06-2017 16:15
Tim_, Забавный радиоэлемент улыбка. Но у нас не купишь А на Али почти $8 за штучку (и минимум 5 штук). Нафиг,нафиг улыбка
uam
18-06-2017 16:38
chignon писал:
TLV431
chignon
18-06-2017 16:55
uam, по току хорошо, по напруге плохо, совсем.
chignon писал:
рёв в три ручья
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-06-2017 17:41
KVI писал:
Если интересно, то:
Интересно,конечно.Не каждый день МРТ ремонтирую.
Владимир Анатольевич писал:
Хз.Ему по ходу с ЧПУ надо что то
Можно,но и на биполяре покатит 100пудов. улыбка
KVI
18-06-2017 18:00
Вот как раз сопротивление нагрузки меняется в зависимости от подключённой катушки в пределах ~ от 2,5кОм до 50кОм.
chignon
18-06-2017 18:19
Сандро писал:
Если по условиям обязательно двухвыводной узел - без JFET никак, в тех же вышепредложенных интегральных решениях он присутствует, а если не требуется - то на чем угодно.
uam
18-06-2017 19:24
chignon писал:
chignon писал:
рёв в три ручья
Дааа. Бареттереров на такой ток не найти.
buratino
18-06-2017 21:37
KVI ...," стабильный ток 400мкА поступает на ID резистор"..., а каковы значения ID резисторов? Точность стабилизации LMки 0,1%. Если на её выходе будет 20В +/- 0,02В, то последовательный резистор 50К выдаст в проверяемую цепь ток 399,6 - 400,4мкА. То есть, неопределенность ID резистора будет +/-20 Ом.
18-06-2017 23:06
KVI писал:
Фигня, источник питания на 36В всё нормально решает.
Стабилитрон бы я взял 3,3В, резистор его исходя из его минимального тока стабилизации.
Даже если замкнёшь нагрузку(КЗ нагрузки), то через КЗ всё равно будут течь твои 0,4мА.
Это же генератор тока, фигли...
При этом на транзисторе не будет выделяться даже 20мВт.
Можно использовать КТ315/361, КТ502/503, их достаточно будет.
Можно реализовать на ОУ, там точнее будет. Но и схема посложнее будет.
Список форумов » Аналоговая техника » Посоветуйте схемку источника тока на 0,4мА На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Аналоговая техника (Вопросы по аналоговой схемотехнике, ADC, DAC, датчики и сенсоры )
Электроника
