benjamin Участник Сообщения: 167
Schaub Lorenz P-1408 BG2T
Шасси TV2K
Контроллер ST92195C3B1/MEP
память 24С08
Процессор STV2246 H
Пришёл на ремонт с ключом в верхнем левом углу и три тире. Пульта от него нет, пробовал ставить чистую память там вообще непонятно что с ним происходит, родной прошивки не нашёл. Может как-то можно выйти с помощью кнопок еа передней панели?
Может можно как-то исправить в родной прошивке адрес отвечающий за замок? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2865
benjamin, конечно можно,но надо знать где лежит замок! Но если с чистой не идёт,то спроси родную,может у кого и есть! |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2077
benjamin, Для входа в сервис необходим родной пульт. |
алеx3 Участник Сообщения: 276
benjamin, инструкция у клиента есть? может повнимателнее почитать и найдеш как снять (много раз помогало прочтение инструкции пользователя) | benjamin писал: | | Если хозяева пульт потеряли, я что виноват? |
а что уневирсальный не катит |
Коля Участник Сообщения: 425
Где-то писали, что на МАКе MAXIM код 1058 - вход в сервис кнопкой с часами. Вот только ОК там не было (для перехода между страницами). |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2572
| benjamin писал: | | Vitaly, Если хозяева пульт потеряли, я что виноват? Поэтому и без пульта. Шасси TV2K. | А как они без пульта умудрились замкнуть?
3 раза РР. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2142
Саша а где афтор пульт возмет? |
Vlad-1966, так, чем замыкал... Я могу и прошивкой... |
agent007 Участник Сообщения: 703
benjamin, да вставь чистую постав замок 1234 ,найди в прошивке где он находится , потом в старой найдешь какой код хозяин ввел
Добавлено 15-03-2008 13:35
хотя без пульта как не представляю  |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2802
Господа! Это сраное шасси время от времени страдает такой фигней, как слет прошивки, отсюда и код, и улет других параметров.
Без пульта весьма проблематично. Чистая один хрен туда не пойдет - все равно пульт нужен. |
Vo1 Прихожан Сообщения: 241
Держи,здесь код 111.
Код 111..JPG 37,85 КБ Скачано: 118 раз(а)
холявщик Бывалый Сообщения: 1064
benjamin, а ты не пробовал подобрать код на маке и попробовать поиграться с паролем набрать последовательно 1234 и т д у клиентов мозги одинаковые!  |
ФАРТ, STV2246 H прилагаю родную прошивку с замком, может у кого есть возможность снять замок!!!?
| Сообщение Администрации : | Проверь! |
GS.rar 657 Байт Скачано: 61 раз(а)
benjamin, я даже не пытался открывать твою прошивку. В 24С08 влазит только 1024 байта. |
ФАРТ, Я не понял твоего юмора, у меня ICprog 1.06 и работает с BIN & HEX абсолютно нормально! И что тебе не нравится? Можешь помоги не можещь нечего ржать над чужими проблемами!!!
Добавлено 16-03-2008 18:48
Vo1, Если сможешь снять замок с моей прошивки, буду очень признателен! |
benjamin, во первых не надо нарываться на проблемы! А во вторых-Vo1, тебе прошивку подкинул! Ты её пробовал? |
Vo1, Спасибо за код, но она не такая как у меня, не подходит. Если у кого был такой телик с пультом, чтоб поставить мою прошивку и снять код!  |
| benjamin писал: | Vo1, Спасибо за код, но она не такая как у меня, не подходит. Если у кого был такой телик с пультом, чтоб поставить мою прошивку и снять код!  |
benjamin,
| Цитата: | | сам скачай и проверь!! |
Файл "GS" с расширением "LOREN" и объемом 2893 байта для 24С08
BOSYVICH Участник Сообщения: 288
benjamin, зачем ты расширение файла поменял?
Попробуй изменить значение по адресу 00h3 с 05 на 01.
00h3-01 (замок выключен)
00h3-05 (замок включен)
benjamin, я не подсказываю, мне просто самому интересно, подойдет этот вариант к данной модели, или нет. |
ФАРТ, Извиняюсь если что не так Но у меня он такой сам. Попробую так:
Жду ответа!!!
Sh.Lorenz замок.rar 680 Байт Скачано: 50 раз(а)
benjamin, так ты пробовал изменить значения по адресу - 003h, или нет?
Возвращаю твою прошивку с изменением.
Sh.Lorenz замок.rar 644 Байт Скачано: 32 раз(а)
benjamin, еще раз 24С08 вмещает 1024 байта. Что тут можно сделать?
Очень интерессная вещь - в прошивке "русским по белому" написано "GS.LORENZ".  |
BOSYVICH, попробовал я этот фаил, он просто заходит через него в сервисный режим! Но в сервисе я не нашёл отключеня замка. Вот ещё раз прилагаю фаил с его прошивкой, незнаю почему у ФАРТа и КРАВа не получается его посмотреть!???
Sh LORENZ.rar 662 Байт Скачано: 45 раз(а)
| benjamin писал: | | незнаю почему у ФАРТа и КРАВа не получается его посмотреть!??? |
benjamin, все у них получается, а вот у тебя не получается считать прошивку как 24С08, а не как 24С16.
| ФАРТ писал: | benjamin, еще раз 24С08 вмещает 1024 байта. Что тут можно сделать? |
И каким образом в прошивке поменялись значения по адресам 000h и 001h?
BOSYVICH, Там это я уже пробовал химичить, а если менять 003h то он заходит в сервисное меню! |
benjamin, понял, попробуй еще по этому адресу(003h) поставить "00". |
BOSYVICH, Пробовал, при любом другом значении 003h он в сервисном меню! Есть ещё какие другие версии? |
benjamin, других версий пока нет, разве что по адресам 047h, 048h и 049h поставить "FF", но сомневаюсь, что это поможет. |
Для начала надо определиться с бинарником. Вот когда с этим будет порядок, то и вопросы решатьься без проблем.
Выложишь нормальную прошивку - тогда и на результат можно надеяться. |
BOSYVICH, У него ведь ICProg, а там м/сх выставляется вручную. При этом он выдает 2893 байта. Это по какой м/сх он все это считал?
Прошивка у него битая. Тем не менее пробуйте.
Benjamin.rar 390 Байт Скачано: 40 раз(а)
| ФАРТ писал: | При этом он выдает 2893 байта. Это по какой м/сх он все это считал? |
Получается, по 24C22,6015625
| ФАРТ писал: | | Прошивка у него битая. |
ФАРТ, здесь я не понял, прошивка "Sh.Lorenz.rar" твоя, или ты сделал изменения в прошивке benjamin? |
