[ Тема закрыта ] ? SCENICVIEW XE19-2B красное изображение ?
Olegz
16-03-2008 20:46
Приветствую господа.
Если незатруднит помогите плиз мудрым советом.
Монитор FUJTSU-SIEMENS SCENICVIEW XE19-2B Model L9ZA.
На плате монитора стоит микросхем TSUM16AK-LF.
Симптомы-экран равномерно по всей поверхности засвечен красным цветом с интенсивностью примерно 40%, при этом изображение видно более менее нормально, только слишком много красного. Белый цвет виден без искажений,т.е. когда R-100% G-100% B-100%, а вместо черного наблюдается 40% красного. На разных компьютерах-результат одинаковый.
Если в меню монитора параметры RGB убрать до нуля, то вместо черного экрана наблюдаю красный с интенсивностью примерно 40%. При запуске монитора выглядит все нормально, на черном экране высвечивается логотип компании ( FUJTSU(красный)-SIEMENS(белый)), меню монитора тоже вылядит нормально (все цвета без красного смещения), если отключить комп то но черном фоне высвечивается синяя с белым рамка и черным (нет сигнала).
Премного благодарен.
d2o
16-03-2008 21:40
вариант 1: down+pw, up+pw, F, autocolor.
вариант 2: если первое непонятно - заменить/затереть 24lc16
Olegz
17-03-2008 22:03
Спасибо уважаемый!
Вариант 1 помог решить проблему.
novemba
Olegz писал:
Спасибо уважаемый!
Olegz писал:
Добрый день уважаемые, у меня похоже таже проблема с монитором, подскажите подробнее по комбинации клавишь у меня :.<;>;menu;auto;power. Пробовал по Ваше рекомендации(down=<; up=>; F=menu; autocolor=auto) и из стендбая и из включенного положительного результата не получил.А как надо?
Сообщение Администрации :
Внимание!Предупреждение за нарушение правил Форума.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ? SCENICVIEW XE19-2B красное изображение ?
Электроника
