scenic Mobile 310 не видит винчестер
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
An+
21-09-2007 17:52
scenic Mobile 310 не видит винчестер, в БИОС определяется всё ок.
Загружаю с дискеты, Fdisk видит диск можно создавать, удалять раздел
невозможно отформатировать, Format выдаёт код ошибки , жесткие диски не обнаружены.
ADOWWW
21-09-2007 18:10
An+, Биос, HDD, Южный Мост. улыбка
An+
21-09-2007 18:37
БИОС, HDD перекидывал на scenic Mobile 300 там всё ок.
ADOWWW
21-09-2007 18:42
Ну тоды мост.
An+ писал:
An+
25-09-2007 17:38
Пропайка моста не помогла, а менять нечем.
ADOWWW спасибо за участие.
pks
Мастер
25-09-2007 18:42
А затереть ему начало тем же MHDD? NB!: данные естественно потеряются.
Еще может быть вариант с разъемом.
An+
26-09-2007 09:53
pks
Но дело в том, что он не грузится и с СД
пс. Штатная неисправность этих моделей проц. Освобождается из сокета,
два из трёх случая в моей практике
pks
Мастер
26-09-2007 10:23
Смотря что за CD. При кривостях в загрузчике такое вполне может быть. Проверить можно хотя бы убрав из последних 2 байт сигнатуру 55AAh.
An+
26-09-2007 10:49
СД загрузочный вин 98 им устанавливал винд. На таком же.
НДД подставлял с рабочего результат тот же.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » scenic Mobile 310 не видит винчестер
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Трабла с T-MOBILE - карманный комп/телефон
  • Fujitsu Siemens ESPRIMO mobile не видет DVD-ROM
  • Не определяется винчестер на HP nx6310
  • Ноутбук IBM Think Pad 600 Как подключить винчестер 40Gb
  • fujitsu siemens Amilo не наити винчестер
