часы SCARLETT SC-4007отсутствует Т-С
dat
10-03-2008 19:29
электронные часы SCARLETT SC-4007 с приёмникомAM-FMпоступили без сетевого трансформатора.желательно найти схему или узнать какое переменное напряжение подать на оставшиеся после Т-С провода жолтый.синий.белый.чёрный. фото прилагается
12-03-2008 11:54
dat, 6...9 - 0 - 6...9 - стандартно для них! (наличие средней точки обязательно), синхронизированы 50Гц сети ...
klaus
12-03-2008 14:34
dat, силовик обычно со средней точкой, KRAB - прав. Судя по тому, что под переменку на плате четыре контакта там быстрее всего две независимые обмотки. Индикатор быстрее всего люминиесцентный, тогда одна обмотка под питание накальной нити, для вычисления параметров достаточно посмотреть datasheet на индикатор. Вторая обмотка питает схему, после выпрямителя должен стоять стеклянный стабилитрончик. Если на его корпусе напругу не прочитать, то можно включить его через сопротивлюху и узнать, таким образом, на какую он напругу. Дальше всё просто, переменка должна быть больше этой напруги примерно в 1,41-1,7. Для проверки неплохо глянуть на какую напругу стоит фильтующая ёмкость. Хуже всего, если индикатор светодиодный, тогда одна обмотка для питания усилителя радио, другая на всё остальное. Короче, надо копать... Удачи!
12-03-2008 15:39
klaus писал:
- ТРИ, и красный - черный провода к "Кроне"! улыбка
klaus писал:
- светодиодный и шлейф к нему виден сверху ПП! улыбка
klaus писал:
- не "болтай чепухой" голливудская улыбка
klaus писал:
Короче, надо
- говорить по делу, если держал в руках такие часы, если нет - фантастов ТУТ хватает! улыбка
dat
14-03-2008 22:23
нашолся родной транс с оборванной сетевой обмоткой, вторичные обмотки соединены между собой . перемотаю если найду такого тонкого провода.в продаже транса не нашол. или сделатю выносной блок питания (для этого я и задал вопрос чтобы узнать какие переменные напряжения подать на точки с обрезанными проводами от выносного блока) буду разбираться по монтажу .всем спасибо. о результатах сообщу.
  фото020.jpg  38,08 КБ  Скачано: 136 раз(а)
16-03-2008 02:58
dat писал:
- практически с любой китаезной "балалайки" (приемник-маг) подойдет ... улыбка Их как мусора везде!
Список форумов » Другая аппаратура » часы SCARLETT SC-4007отсутствует Т-С
  • Часы электроника 2-06,подсветка сегментов.
  • автомобильные часы Восток А 12 - полярность
  • не идут радио-часы hyundai-h1513
  • Отстают часы в китайских часах-приемнике
  • Китайские эл.часы с приемником - сгорел транс
