Scanner Mustek 2448TA Plus не сканит
Dedushka
Гость 195.69.*.*
14-10-2007 23:50
Привет коллегам!
Ребят, перестал работать сканнер, все было чудесно, работал здорово, но после безработицы в течении месяца, снова возникла необходимость поюзать и вот, что теперь он мне выдает видно на картинке. Я в них не шарю, так что прошу помочь советом в каком направлении капать.
Лампа горит, каретка ходит, ПО работает нормально...
ZAV
15-10-2007 00:40
Поверь напруги .
У меня тоже были проблемы при подключении Mustek ( питается от USB порта, ---USB 2.0 {- 5v - 500mA-} ) а я подключал его к старому USB 1.1 токовая нагрузка меньше. И естественно напруга падала до 4,5v. выход с положения я находил ( USB 1.1. Работал после переделки кабеля без проблем.)
Сейчас новый комп USB 2.0 проблем нет.
А случайно кабель USB ты неудлиннил?
Dedushka
Гость 83.170.*.*
15-10-2007 09:08
ZAV, нет, я ничего не удлиннял, а девайс питается от блока питания....
arinoy
15-10-2007 10:10
менять лампу
Viat
15-10-2007 10:12
Dedushka, драйвера переустановить, причем старые удалить.
unza
15-10-2007 18:47
это скан белого листа или с открытой крышкой?
Ты его случаем не ронял?
А пока, по порядку, можешь попробовать:
1. проверь выход блока питания, должно быть не меньше 12 вольт.
2. смени шнурок USB, и USB гнездо/
2. УДАЛИ дрова, перегрузись, и поставь по новой (желательно с диска).
Turbulent
Гость 213.80.*.*
16-10-2007 20:11
У меня были постоянные проблемы с этим сканером. Он работал с Win SP1 и не хотел работать с Win SP2 . С Win SP2 он стал работать только после появления новых обновлений где то с конца 2006 года. Ни новые драйвера , ни переустановка старых - ничего не помогало ,почему то работал только с некоторыми системами Win .Скорее всего у тебя включено автоматическое обновление Win и он что то не то обновил. Переустанови систему (или попробуй восстановление) и будет тебе счастье.
Dedushka
Гость 195.69.*.*
16-10-2007 20:35
unza писал:
По порядку: прости, но я не идиот, что бы сканить белый лист с открытой крышкой. И не ронял тож.
1. Напряжение выходное напряжение блока питаний - 12,4 В.
2. Шнурок менял и неодин, гнезда тоже.
3. Ставил дрова и подключал к компу с USB 1.1 ( на моем USB 2.0)
Добавлено 16-10-2007 19:38
Turbulent писал:
Нет не включено, у меня винта сам понимаешь.....пир****. улыбка
И еще раз повторюсь - прбовал на другом компе.
Viat
16-10-2007 21:03
Dedushka, начинай попорядку, как с любой техникой, с осмотра и проверок конденсаторов на ESR улыбка
unza
17-10-2007 00:24
"что бы сканить белый лист с открытой крышкой" - я имел ввиду не оба действия сразу, а по отдельности. Просто если запустить скан с поднятой крышкой (без бумаги вообще), при свете настольной лампы - получается подобная картина.
Винда здесь не причем, у меня сейчас XP Rus Pro SP2 лицензия, которая постоянно обновляется, и никаких проблем не разу не возникало.
Возникали только проблемы с его братом "Scanner Mustek 2400TA Plus", решилось переустановкой дров по указаной схеме.
А так изображение похоже на простое попадание света на матрицу, минуя призмы и фокусировку.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Scanner Mustek 2448TA Plus не сканит
  • Mustek 2448Ta Pro не определяется
  • Ремонт сканера Mustek 2448TA (не опознается в ОС)
  • красный лист на сканере MUSTEK 2448TA
  • сканер Mustek BearPaw 2448TA Plus сдох
  • Сканер MUSTEK Bear Paw 2448TA Plus помогите с ремонтом.
