sc 303 на панели "displa-y"
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
vaho
12-07-2007 07:07
grundig sc 303 d(c) ,68hc11e9 ,после заливки безкодовой прошивки на экране надпись "display".....не действует ни одна кнопка,выключил 2 раза появилась надпись 10 ----,ввел код ,магнитола заработала нормально,но после отключения питания опять запрашивает код...Кто знает ,что нужно сделать при заливке безкодовой прошивки?Был до этого такой же апарат,но с дохлым экраном,заливал разные версии прошивок,не хотел отвязываться от кода,видно по этой причине....Если ,кто обладает какой нибудь инфой-поделитесь....Ведь у этих магнитол ,часто проблема с экраном и с кодом отдавать не получается....
moldavanin
12-07-2007 07:40
После снятия питания он и д о л ж е н запрашивать код ,
После ввода кода (при прошивке без запроса) привязывается дисплей и прошивка становится кодовой.
Прочитай её и исправь на бескодовую , если очень надо , сохранив привязку дисплея.
Ramzes13
12-07-2007 10:02
Кнопки и дисплей лечятся,начни с этого и будет тебе счастье.(AS)
arturkiti
12-07-2007 19:48
Даже смешно подшучивать, дразнить да вазми в руки осцилограф и проверь до проца команда то что панел сидит в норме доходит или нет (скорей всего проц непонемает что панель на месте )Да и зачем делать БЕЗ КОДА злость
Garrison
20-07-2007 10:34
Ладно грить, зачем делать без кода, ну бывают ситуации. У меня иногда специально две цены платят,просят, что бы я код убрал совсем. Да и не сноб я, что бы за повторно забытый код опять бабло брать.
А по сути с этим аппаратом все просто. Каждый дисплей имеет свой набор сопротивлений, привязывается очень просто, включается и удерживается AS.
Сообщение Администрации :
Внимание! Не шали!
krenault
20-07-2007 15:22
похвально (а может быть и не очень) что неполенился написать что и все так давно знает - зачем учить делать безкодовые??? И при том зачем продолжать уже остывшие темы...
без обид
Andrey vinnitsa
20-07-2007 16:01
Garrison то, что кто то забыл код это не ваши проблемы (бюро бесплатных услуг?)! а объяснить клиенту, зачем код - много случаев когда из за закодированного аппарата били пойманы автограбители.
vaho
21-07-2007 06:49
мне безкодовый нужен для того случая,когда поврежден экран....
arturkiti
21-07-2007 08:13
vaho, Экран можно востанавливать без проблем а вот без кода неделай
alex16101
23-07-2007 20:22
буквально час назад делал sc303d/c-при коннекте слетел дамп-залил другой-при вкл на дисплее надпись display-выкл нажимаешь кнопку поиска мануал(вправо) и удерживая ее вкл аппарат-он попросит кода -введи и больше дисплея он просить небудет.ну а зная код аппарата путем нехитрой комбинации кнопок запросто делается и с кодом и без..........удачи.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » sc 303 на панели "displa-y"
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Автомагнитола "Becker" - где "сидит" зас
  • Mercedes-Benz Exquisit- пишет"CODE ERR"
  • Blau HEILBRONN RCC24 горит "----", код известен ка
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • "РАСкодные материалы" либо Кунсткамера Ремонта.
