нужна плата и разъемы Saunior Duval
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
con
25-02-2008 23:56
Здравствуйте ,хотел бы узнать где можно приобрести плату (см.фото),это плата управления, что стоит на лицевой панели в котлах Saunior Duval Combitec,ТЕМАТЕК, протерм- Рысь. Может у кого есть желание или возможность продать по приемлемой цене эту мне плату.
А также хотел бы еще раз спросить ,может кто подскажет что за тип раъемов применяется в перечисленых выше котлах,и показаных на фото.
Спасибо Лавришину,за ссылку,я смотрел, но там вроде похожего ничего не нашел. Может кто еще знает ответ на мой вопрос?
Cesar
26-02-2008 00:31
con, разъёмы от древних материнок ПК применял . Шаг немного не тот , но если не сильно большая длинна разъема надо , то прокатывает...
con
26-02-2008 00:55
Cesar, -разъёмы от древних материнок ПК применял .
Спасибо,попробую!
sergcot
26-02-2008 01:31
Видит око-зуб неймет
(а Cherry САЛА не дает ,вот)
разъёмы
http://www.stelvio.it/prodotti.htm
http://www.lumberg.com/main/eng/lco/connect_eng.asp
con
26-02-2008 02:08
sergcot, САЛО -как ты сказал ,помочь наверное не может!
con
27-02-2008 00:38
,sergcot, спасибо за ссылки, это то что нужно!
I.Cherry
27-02-2008 00:47
sergcot писал:
(а Cherry САЛА не дает ,вот)...
Зеваю что тут не так? .. кто меня звал? sergcot, зачем вспомнил?.. что я тебе плохого сделал?..Причем здесь то око которое зуб неймет? Чье око? Чей зуб?..
Зеваю .. и вообще , не загружай так сильно - оперативки не хватает..т.е. сала с чесночком.. Крутой!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » нужна плата и разъемы Saunior Duval
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Saunior Duval Combitec-24KW газ.клапан расплавился!
  • Прошивка к термостату котла Saunior Duval Isofast .
  • Газовые котлы SAUNIER DUVAL
  • Saunier Duval Themaclassic. Проблема F13
  • Saunier Duval Renova Star C 24 E BT не запускается.
