Saunier Duval Semia C24 авария после 10сек работ
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
natsla1
24-03-2009 12:25
Добрый день иссякли идеи плата перенесла перефазировку ,повыгорали дорожки все, питающие, востановил всё плата ожила но ведёт себя так как в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258007&highlight=semia ...
проведено всё что описано,даже больше
дошол до того что происходит запуск - вкл помпа - срабатывает моностат - искра - поджиг - контроль ионизации(жёлтый светодиод горит контрольное время безопасности 10 сек) - газ клапан закрывается (жёлтый светодиод мигает) - котёл уходит в аварию - мигает красный светодиод .
подскажите путь решения буду благодарен.
Victor2909
24-03-2009 14:06
natsla1, плата работает на столе или в котле.
Добавлено 24-03-2009 14:23
В котле датчики стоят один на подаче другой на обратке,если не будет изменения сопротивления,то он и будет уходить в аварию показывая что нет циркуляции.
natsla1
24-03-2009 14:23
на столе также как в котле
на столе весь котёл ,газ клапан ,датчики
окромя помпы исервопривода они нестроят погоды
natsla1
26-03-2009 15:43
дошол до прошивки ,есть предположение что слитела
подкиньте у кого есть
natsla1
31-03-2009 17:03
Всем большое спасибо поломка найдена иуспешно устранена
пробит один переход HSMS-2823 (C3MFC) смд двойной диод
стоит в цепи смегаомных резаков
заменил всё гут
!!!прошивка нормальная!!!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Saunier Duval Semia C24 авария после 10сек работ
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Saunier Duval Semia C24 моргает авария.
  • SAUNIER DUVAL Semia F24 (С24)
  • SAUNIER DUVAL Semia ошибка F13 d62
  • Saunier Duval Semia F24 не работает ГВС
  • Saunier Duval Semia C24 не идет в работу.
