Saunier Duval Renova Star C 24 E BT не запускается.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
teplosvit
15-04-2009 20:40
Saunier Duval Renova Star C 24 E BT при включении моргает красный светодиод с молнией, насос не включается
Проверил датчики перегрева, тяги, давления . Все в норме.
Есть подозрение на паразитное пламя при опросе датчика пламени.
Прошел по цепи ионизации платы, попал в дебри, но не к процу.
Помогите пожалуйста, у кого было такое, найти путь сигнала ионизации, так как есть подозрение на нерабочий транзистор, или оптопару
Cesar
15-04-2009 22:06
Con у нас спец по Синьёрам Помидорам , к нему в личку рисуй...
Ярошевский Андрей
15-04-2009 22:25
А ,что ,Вадим только на личные сообщения реагует?
Cesar
16-04-2009 00:01
А это ты у кого спрашиваешь? улыбка
kawtan61
16-04-2009 12:58
teplosvit, а котел подключен к газу металлическим или резиновым шлангом?
con
16-04-2009 21:42
датчик давления?А как ты проверял?
Проверил датчики перегрева какой у тебя стоит? С кнопкой?
Добавлено 16-04-2009 21:46
До ионизации пока не лезь! Скорее всего не здесь собака зарыта.
Скажи, а происходит характерное жужание трьохвходового ,и шагового двигателя?
teplosvit
16-04-2009 21:47
Давление на ЖКИ 2 бара. Датчик перегрева без кнопки, прозванивал его и закорачивал. Котел проработал 2 года на резиновом шланге без оплётки.
con
16-04-2009 21:49
Осцилограф у тебя есть?
teplosvit
16-04-2009 21:49
Котел с битермичным теплообменником.
Добавлено 16-04-2009 20:50
Осцилограф могу взять у знакомых
con
16-04-2009 21:51
индикатор на лицевой панели ,какой две полоски (давление и температура?)
teplosvit
16-04-2009 21:52
Именно такой.
con
16-04-2009 21:55
Понимаешь, в твоей ситуации очень просто заблудится .Там может быть и оптопара ,и кондер СМД ( у меня такой был случай).
Добавлено 16-04-2009 21:57
Проще мне её отправить чтобы я её сделал и тебе отправил ,так будет быстрее . Понимаешь нужно подключать диагностическую плату ,и по номеру ошибки искать неисправную деталь .А так по миганию светодиода определить трудно.
teplosvit
16-04-2009 21:59
Осцилографа у меня нет, но если надо то возьму у друзей.
Добавлено 16-04-2009 21:01
Ок, пиши в личку контакты.
con
16-04-2009 22:04
teplosvit Ну ты молодец !
Я со Славуты ,я думал что с северного полюса ТЫ! Давай плату передавай мне !
Добавлено 16-04-2009 22:05
Так будет проще!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Saunier Duval Renova Star C 24 E BT не запускается.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Saunier duval Themaclassic C 25 E не запускается
  • SAUNIER DUVAL SEMIA F24 не запускается турбина
  • Renova Star нет запуска дисплея.
  • Renova Star F 24 Е плата IRIS 1.0 ХЗ по линии комн. рег.
  • SAUNIER DUVAL Semia F24 (С24)
