SATURN ST29F2- "кривая" геометрия (нужен вход в се
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
karas05
11-12-2007 15:16
Поступил в ремонт телек с убитой памятью 24С16, память заменил прошивку залил! Надо подправить геометрию, а как попасть в сервис- незнаю!
TV_SATURN_ST29F2
chassis=TU25C62-1M (какое-то китайское)
субмодуль с TDA12063= F2978HUE(0)
TDA12063H/N1F00\SE3573.1-S2\CG2874
EEPROM=24C16
power= STR-W6756
TUBE=SAMSUNG-A68QFZ893X001
sound=TDA8974J
vertical=TDA4863AJ
HOT=J6810D
flyback=BSC29-0101F
tuner=SHALPS-TEDE9-2A0A/ROH\6908CT4H
Подскажите, кто знает!?
samurai-san
13-12-2007 10:16
Давно не попадались.Попробуй MUTE.MUTE(удерживая) нажать на телеке MENU.
karas05
13-12-2007 11:14
samurai-san, пробовал - неполучилось! недовольство, огорчение (может надо как-то долго держать или хитро нажимать?)
Где-то вычитал, что способ должен быть- "MENU"+ четырёхзначный код! Но перепробовал все известные мне коды и ничего (коды пробовал такие: 4511/8633/4725/8500/1675/9301/3200/2483/4934/1873/0538/2357/3297/7592/6483/9876)
13-12-2007 11:24
karas05, так искал: http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q ...
karas05
13-12-2007 13:39
С этого и начинал, но поссылке пишет:" Выбранный файл не существует".
http://monitor.net.ru/forum/saturn-chassis-62-download-13479.html
Скачать - Схема TV Saturn chassis М62 процессор-TDA12010H(12011H/12027H/12061H/12066H)
это похоже на нужный TV, но есть ли в мануале вход в сервис- неизвестно!
samurai-san
13-12-2007 14:39
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
KRAB тебя точно навёл-ты где-то заблудился.Зайди сюда-там Dedushka инфу по Saturn подогнал.
Добавлено 13-12-2007 16:23
Правда там с таким составом нет телевизора.
karas05
13-12-2007 17:37
да я там был, но это для старых шасси актуально! А на TDA120xx там ничего нет! недовольство, огорчение недовольство, огорчение
karas05
15-01-2008 19:14
Подсказали вход в сервис! Супер
1.Нажать MENU, потом код 1147
2. Выбор параметра регулировки кн Pr+ и Pr-
3. Изменение выбранного значения Vol+ иVol-
4. Выход-сохранить изменения кн. PWR(ON/OFF)
5. Внимание! До окончания регулировки и сохранения изменений, НЕ нажимать цифровые клавиши "5" и "6" ! Не надо
Так как "5" - полностью блокирует органы управления ТВ ( не спасает ON\OFF и "СЕТЬ" ТВ) потом только прешивка памяти, а "6" - это BUS OFF после откл ТВ сетевой кнопкой все регулировки опять сначала!
Прошивка тут:
Всем спасибо за участие!
  TV_SATURN_ST29F2_TDA12063Hгеометрия=Ок!.rar  563 Байт  Скачано: 178 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » SATURN ST29F2- "кривая" геометрия (нужен вход в се
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Нужен вход в сервис на ТВ"Kendo" модель CT99S55VT.
  • Нужен вход в сервис TV "Kendo" модель CT99M55VT
  • TV "Bang & Olufsen AV 5", нужен вход в сервис.
  • 6.5" TFT LCD MYSTERY MTV-650 .Нужен вход в сервис
  • TV SATURN ST21F2 нужен вход в сервис
