ТВ SATURN ST2106шасси5800-A3P511-00 нет управл.с панели TV
Список форумов » Телевизоры
lml
21-06-2008 15:18
Состав : TDA9361PS/N2/5I,24C08WP,STV93024,TDA7056,BSC25-N1631
TV после грозы.Нет управления с панели TV.Кнопка TV/AV работает как MUTE.С пульта все работает.Кнопки,резисторы на плате управления проверены,питание 3,3v в норме,замок снят.Прошивку найти не удалось,вход в сервис тоже.Установка чистой памяти и с другой прошивкой ничего не изменила.Буду благодарен за совет.
Валов Юра
21-06-2008 17:00
Тебя уже отправляли в поиск - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
И ещё -http://monitor.espec.ws/section23/topic89848.html
мастер-ломастер
21-06-2008 19:07
lml, если с пульта всё работает, так и оставь, чем менять проц. улыбка
lml
21-06-2008 20:54
Так и поступим.Всем спасибо! Тема закрыта.
Леопольд
23-06-2008 00:55
Есть кое-что по сервису, может подойдет.
  SATURN-servic.rar  5,57 КБ  Скачано: 108 раз(а)
lml
23-06-2008 01:38
Спасибо,но ничего неподошло.
lml
24-06-2008 21:51
Проблема решилась подбором резисторов на передней панели.
Nikolae
24-06-2008 22:37
lml писал:
а защитные диоды по цепи клавиатуры в этом шасси есть? улыбка
lml
24-06-2008 23:45
Нет.
Список форумов » Телевизоры » ТВ SATURN ST2106шасси5800-A3P511-00 нет управл.с панели TV
  • ТВ SATURN ST2106 шасси5800-A3P511-00 разорвало микросх.вБП
  • sony KV-G21M1 шасси BG-1S перепутаны кнопки на панели управл
  • SUPRA S-21N6A,шасси A3P511,не запускается,дежур.режим есть
  • JVC AV-14JT5EU CP-005 частота кварца в проц управл
  • ТВ*EVGO ET-2175* : завис управл. проц..
