ТВ SATURN ST2106 шасси5800-A3P511-00 разорвало микросх.вБП
Список форумов » Телевизоры
lml
21-06-2008 00:55
Состав : TDA9361PS/N2/5I,24C08,STV93024,TDA7056,BSC25-N1631
после грозы разорвало микросхему в БП,определить невозможно.попробовал поставитьKA5Q12656.в дежурном 150v на строчку и греется оптопара,в рабочем-125v и сильно греется микросх.в БП и диод по питанию строки.Были заменены 2 стабилитр,2 электролита,оптопара,AZ 431,диод по питанию строки,проверены резисторы на соответствие номиналу.Изображение на каналалах отличное.Кнопки на TV не работают.При нажатии кнопки AV/TV на передней панели на экране пишет "тишина".C пульта все работает.Может не та микросхема в БП ? Если кто знает подскажите .Заранее благодарен.
21-06-2008 01:00
TDA9361PS/N2/5I
- а дальше? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
Загляни: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224029 по ссылкам в теме!
lml
21-06-2008 01:55
на процессоре дальше ничего нет.А микросхема в БП похоже СQ0765.Поставлю -отпишусь.Eще раз спасибо!
lml
21-06-2008 08:23
Поставил KA5Q0765RT.Паралельно R615 добавил R на 430 ом,вместо R647 и R647A поставил по 1ком-0,5w.Все заработало.
Список форумов » Телевизоры » ТВ SATURN ST2106 шасси5800-A3P511-00 разорвало микросх.вБП
  • ТВ SATURN ST2106шасси5800-A3P511-00 нет управл.с панели TV
  • SUPRA S-21N6A,шасси A3P511,не запускается,дежур.режим есть
  • Polar 5101 разорвало FBT
  • DAEWOO FR29FL8 шасси CM905 разорвало STR
  • TV Сокол 54ТЦ 73645 Разорвало микруху в блоке питания
