Проблемы с этим ресивером такие:
1. Неработает с DiSEqC 1.1 (в меню поддержка есть, но модулированный 22kHz сигнал не распознаётся DiSEqC коммутаторами.
2. Некорректно управляет DiSEqC1.0 коммутаторами. Он каждые 4 секунды откл. питание на 10mS- при Uncommitted(DiSEqC 1.1) =ON(1-16). При этом DiSEqC перезагружается и ошибочно может включить голову или тарелку.
3. Не показывает некоторые FTA каналы (при этом он их находит и запоминает как FTA) Скорость потока невлияет.
4. Хаотичное "зависание" ревисера при сканировании,быстром переключении или сортировке програм.
5. "Виснет" при установке CAM модуля.
Состав SAT ресивера SATURN ST1832
CPU= STi5518BQC
FLASH= M29W160ET
RAM= S6416AHTA-75-E
CAM-controller = CIMaX-TM 2.0 L \ SCM P/N 109865
FRONT cont.= SH69P25M\0622-J
TUNER= SHARP F7VZ0194A(STV0299B+IX2476_DIB0001)
RF-modulator= KDV1357U622R
Версия ПО: 3.12B7A[002] Ldr:003
Номер разработки: 2001-10027-00060002ff...
Compiling time: 2007-03-15. 09:37:06
надпись на ST1832_shassis: 5800-2A0S53-11R-V11
Вопросы:
1. Подскажите какие у них есть клоны и где взять на них нормальные прошивки?
2. Можно ли аппаратно устранить выше указанные проблемы(если нет корректных прошивок). Фотки прикрепил....
Похоже на нелады по питанию в некоторых рабочих режимах появляются (просадки напряж.,плохая развязка,фильтрация и т.д.), может из за "упрощения" производителем - экономят на всем, может типа этого:
http://monitor.net.ru/forum/openbox-800-info-215288.html
Тюнер F7VZ0194A чувствителен к качеству питания, попробуй посмотри обвязку и осцил. что на 3,3V происходит (может и лит какой сел ), на основной плате остальные напруги на проце и проч. Если неисправно железо,то тогда и прошивки не помогут. Такого чуда не было, но начинка в принципе аналогичная остальным ресиверам.
