Паровой утюг Saturn ST-CC0229 нет пара.
-=ПРОКОЛ=-
20-06-2018 01:41
Доброго здоровья жителям форума.
Есть паровой утюг Saturn который перестал выдавать пар, при разборке было выяснения, что схема у него простая (без плат управления) и вышел из строя терморегулятор KSD-301. Добрые люди (те что его собирали) этот датчик не только двумя винтиками зафиксировали но и посадили его на клей. Когда я снял регулятор то выяснилось что надписи почти не читаемые, а в частности на сколько градусов этот регулятор. Подскажите на сколько Градусов сработки нужно брать этот датчик. P. S. Этот регулятор установлен прямо на стенке парообразующего устройства
Leha
20-06-2018 18:43
-=ПРОКОЛ=-, фото не додумался приложить?
-=ПРОКОЛ=-
22-06-2018 12:57
У меня такой же, только патрубок через который пар выходит другой.
Добавлено 22-06-2018 12:38
Пошёл методом подбора:
Первый датчик поставил на 95 градусов (побоялся что бы не перегревался) оказалась мало, начал бороздить просторы интернета и нашёл, что температура пара должна доходить до 160 градусов (создаётся давление и пар более сухой). Второй датчик решил ставить ближе к этой температуре, поставил на 150 градусов, утюг заработал как положено.
DICHI
Русофил
23-06-2018 11:12
-=ПРОКОЛ=-, А ви в школу ходили?Как пришло в голову датчик на 95 градусов шок Развье вода преврашаетса в пар при такой температуре шок
-=ПРОКОЛ=-
23-06-2018 15:21
Уважаемый DICHI, в школу я ходил, а сейчас ребёнок ходит и с праздного любопытства я просматриваю учебники. А вот у Вас хочу спросить когда вы последний раз наблюдали за чайником который греется на печке? Образование пара происходит при температуре по ниже точки кипения воды.
Добавлено 23-06-2018 14:36
При 100 градусах вода переходит из жидкого состояния в газообразное состояние, т.е. Обильное парообразование.
А причина установки датчика на 95 градусов в скобках написана.
P.S. Если бы на таблетке была читаемая надпись, то я не задавал бы такие вопросы и не делал бы такие эксперименты.
DICHI
Русофил
24-06-2018 12:26
-=ПРОКОЛ=- писал:
Абсолютно прав!И стирка сохнет при 0 градусов и ниже!А вот как успет и давление создат подшучивать, дразнить
-=ПРОКОЛ=-
25-06-2018 17:57
Уважаемый DICHI, вот Вы мне мягко так намекнули, что я плохо учился в школе и поставил датчик с низкой температурой срабатывания, но мне некто не подсказал даже примерную температуру (наверное потому что я фото не выложил), и все то я расписал,
что бы другие люди когда с толкнуть с такой проблемой не повторяли моих ошибок.
Добавлено 25-06-2018 17:02
Хотя я мог сделать просто: написать что тема закрыта и нажать на кнопочку "Отметить как решенную". Кстати когда хозяйка проведёт полный тест-драйв утюга я так и сделаю.
DICHI
Русофил
25-06-2018 18:11
-=ПРОКОЛ=-, Ладно улыбка Извини меня Пьем пиво
Список форумов » Бытовая техника » Паровой утюг Saturn ST-CC0229 нет пара.
  • Паровой утюг Филипс GC9220 не дает пар!
  • Паровой утюг Tefal GV8120 опознать элемент.
  • Увлажнитель AEG LBF 7138 нет пара
  • Кофемашина Bosch TCA6809 (b75) сброс пара
  • парогенераторный утюг филипс
