Satel CA-6 V3.4, єлементы DC-DC узнать?
Список форумов » Системы безопасности
Porter
26-04-2019 17:59
Приветствую. Досталась перепаханая плата от Satel CA-6 V3.4 от 2002 года. Старая ревизия, с большим дросселем и входным DC-DC на LM-ке (фото в атаче).
Цифра жива, в перобразователе отсутствует токовый датчик и силовой ключ. Качественное фото такой платы не гуглится. Может у кого под рукой - подскажите номиналы токовых резисторов и силового ключа входного преобразователя (на моем фото отсутствуют).
Спасибо.
Porter
02-05-2019 21:30
Вопрос актуален.
Fluffykrsk
03-05-2019 12:40
Ну раз никто не окликается, то "под рукой" видимо ни у кого нет улыбка. Что там, сильно мудрёный DC-DC, что не удаётся номиналы подобрать?
Проблема в том, что
Porter писал:
Что за LM-ка? И что на входе, что примерно на выходе должно быть. Как питание сделано, AC/DC потом DC/DC стоит этот или чего?)
Чего питает, зачем защита.... Подумать просто надо, только вот нефига не понятно про что речь. Satel Satel_ом, а DC-DC он же схемотехника стандартная какая-то))).... Чего теперь пугаться-то Satel_ов всяких....
Porter
03-05-2019 13:16
Погатся нечего, но срисовывать схему ДС/ДС на LM339 + 6 тупо лень...
На входе мост с банкой, дальше ДС/ДС с регулировкой по земле! формирует силовые +13,8В дальше защита и зарядка АКБ и линейник на +5В.
Сегодня тупо сдул детали родного ДС/ДС и приклеил "китайскую платку". Так быстрее, дешевле и ничем не хуже, ИМХО.
Список форумов » Системы безопасности » Satel CA-6 V3.4, єлементы DC-DC узнать?
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Централи SATEL CA-5 CA-6, подключение на пульт ГСО?
  • Satel Integra64 глюки на при переходе на 1,17?
  • Satel CA-5 сам гаснет индикатор "охрана"
  • MICRA Satel опция "ГОНГ" на MKP-300?
  • проблема с commax 4hp-dp2 помогите узнать марку транзисторов
