lesha77 Участник Сообщения: 38
Seagate Momentus 5400.2 80Gb SATA
Мастер пароли из комбинаций Seagate и пробелов не подходят  |
klaus Участник Сообщения: 79
Этот винчестер не имеет аппаратной защиты от съёма информции. Так что нет никаких проблем! |
misha2 Участник Сообщения: 61
Умеете работать с терминальными командами на технологических уровнях ? Если нет , то только к специалисту...
P.S. Ноуты могут менять мастер-пароль используя скан-коды клавиатуры. Потому пароль Seagate + 25 пробелов и не подходит  |
Во-первых, проблемы почему-то есть
Виктория пишет что стоит high пароль
и винт виден только как устройство
ничего больше сделать нельзя
Во-вторых, я подключил винт к обычному компу
Ну не может же быть такого, что нельзя в домашних условиях снять какой-то дурацкий пароль  |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1433
Важен регистр написания пароля. Например Seagate, seagate и SEAGATE - совсем разные для накопителя вещи. Попробуй все варианты. Не исключено (если пароль появился внезапно) что проблема не в установке пароля а в повреждении служебной микропрограммы накопителя. |
пароль появился не случайно....
он был поставлен на ноуте
"Производители устанавливают заводские Master-пароли, и если их не изменить заблаговременно, то ниим можно воспользоваться для разблокировки запароленного накопителя, уровень защиты которого «High».
Важное замечание: если вы пытаетесь разблокировать накопитель, который был заблокирован ноутбуком, то примите к сведению, что ноутбуки изменяют Master-пароли автоматически. Также, пароль, вводимый с клавиатуры ноутбука отличается от того пароля, который ноутбук посылает в накопитель. Введённый с клавиатуры пароль предварительно зашифровывается, и только затем посылается накопителю."
То есть мастер-пароль поменян автоматически ноутом, и винт в помойку? |
Ну почему сразу в помойку. Специалист может снять пароль с помощью терминального адаптера и технологических команд. Сами вряд ли сможете, т.к. пароль находится на служебном треке по определённоу смещению. Смещение (SPT) для для разных моделей разное. Если сам винт нормальный, то найдите спеца, он снимет пароль и будет Вам щастье !  |
shei Участник Сообщения: 113
вам поможет форум хддгуру и терминальный переходник. ищется модуль в котором этот пароль лежит и часто в явном виде. |
colt Гость 194.9.*.*
Да, оттуда и цитата
Без спец оборудования дело безнадежное |
Jocker Новичок Сообщения: 12
| lesha77 писал: |
В данном конкретном случае важнее знания.
А "спецоборудование" стоит копейки либо за вечер паяется.  |
