подключение второга винчестера sata к уже стоященму ata
byslim
15-08-2007 23:34
поставил вот второй веник sata и он один раз появился а потом в оборудовании показывает неопознонное устройство VIa serial ata controller - вот, как сделать чтобы он был виден?
Michael666
16-08-2007 01:00
Мать какая , диск ( SATA /SATA -II ) VIa serial ata controller - это на матери или отдельный на PCI ? На диске перемычку в SATA , включить в биосах , проверить разъёмы , проверить и установить свежие дрова http://www.viaarena.com/. Если контроллер отдельный на PCI и VIA а мать тоже на VIA - раз видел как не сдружились - пока всё улыбка
byslim
16-08-2007 12:26
мать assus a7v600
VIa serial ata controller - это пишет в диспетчере устройств в пункте raid контроллеры на sats перемычка вообще не стоит, а на ata стоит на master! дрова что-то не найду там...
если переключить sats на другой разьем то загрузится все нормально будет, а после перезагрузке опять неопознанное оборудование итд!
что делать?
Moshkin
16-08-2007 23:33
Должно быть или все ATA , или все SATA .
re: подругому толку не будет ...
( просто я тоже недавно с этим столкнулся - обратился в фирму и получил ответ ) ...
Винты ATA еще есть .
Michael666
17-08-2007 00:53
У меня 1 SATA другой ATA , но в Биос есть boot device priority -там можно выставить с чего грузиться , правда мать посвежее .
Moshkin, ты про эту конкретно мать ?
Moshkin
17-08-2007 10:54
Нет , это я вообще . Мне ребята сказали , что лучше что-то одно ставить .
re: я не экспериментировал , да оно мне нужно ? улыбка
byslim
17-08-2007 16:25
у друга sata я прихожу с ata ставлю вместо привода и все отлично работает! а у меня нет!
Michael666
17-08-2007 18:43
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2 - дрова улыбка ( на KT-600 ) - попробуй , хотя вроде мать проблемная ( хотя могу путать )
viy
Ленивец
18-08-2007 01:11
А операционка то какая? злость Форточки 9х с САТА хреново уживаются, испробовано. У меня например 1 sATA & 2 ATA - без проблем правда мать поновее и форточки 2k sp4 & xp sp2+ подшучивать, дразнить
TENER
18-08-2007 10:44
на винте может быть перемычка SATA1 - SATA2 или SATA150 - SATA300 - две версии сата интерфейса. Последние винты почти все поддерживают сату2. Мамка - только сата1. Попробуйте переставить перемычку.
у меня у самого ABIT kv-7 на КТ-600, два винта:PATA и SATA, на котором стоит винда. Когда ставил сатовский винт то с определением в биосе проблем не возникало, биос при загрузке мельком показывал наличие саты. А в винде проблемы только из-за дров ИМХО.
Алексей_мед
20-08-2007 01:41
Пока в оборудовании показывает неопознонное устройство VIa serial ata controller устройства подключенные к этому контроллеру будут недоступны. Надо поставить на него драйвера, они идут на диске к маме, если контроллер встроеный, если доплнительно поставил контроллер то с ним должен быть диск, если диска нет, ищи по названию чипа на контроллере. без драйверов диск может за работать только в WIN_98 или WIN_ME.
Какое сстройство вешаеш на этот контроллер разницы нету, но я предпочитаю SEAGATE, а изделия фирмы Самсунг кроме мониторов не признаю.
ALEX__O
21-08-2007 22:19
Винт у тебя какой , не Samsung часом?
byslim1
21-08-2007 23:01
да, sumsung!
JohnK
21-08-2007 23:05
Не сочтите за флуд улыбка
byslim1, было бы не плохо к вопросу прикручивать наименование винта и мамки и кратко описывать что за чем подключалось и т.д.
byslim1
22-08-2007 20:18
наверное нужны дрова, так как в биосе у меня нету там где указывается sata? дайте ссылку на дрова!
ALEX__O
26-08-2007 03:17
Может к дровам ещё и ссылку на топор? Или лень модель устройства в поиск забить ?
Ildar+
26-08-2007 22:31
Moshkin писал:
извини, но это чушь. с наличием сата (скажем 2 сата, 2x2 IDE - можно воткнуть 6 винчей.
Добавлено Sun, Aug 26 2007, 23:32
byslim1 писал:
вызови специалиста и не мучайся.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » подключение второга винчестера sata к уже стоященму ata
  • Запустить двигатель от винчестера.
  • Переходник для подключения винчестера ноутбука к обычному ID
  • не работает SATA
  • M/B EP-8HMMI-A rev:1.2 глючит AGP и SATA
  • Проблемы с настройкой SATA на GA-8IPE1000
