у знакомого -проблема купил компютер,а винт не разбит на разделы ,только один диск С и установленая винда ,пробывал разбить программой Acronis PartitionExpert прям с винды(на ID эта процедура проходит нормально без вопросов) пишет ошибку и выдаёт select disk hard drive.Как его разбить правильно если кто знает киньте сылку на инструкцию по разбивке
Самое простое при установке винды сразу определить количество разделов. При установленной винде можно воспользоваться Партишен Мэджиком 6 или 7 или 8 версии.
Я использую Партишен 8, Парагон - естественно досовые версии. Про проблемы с большими объемами у М8 - не сталкивался ни разу . Вчера 750 Гб без проблем разбил.
А иногда приходится после "спецов" Фдиск и Дискедит пользовать...
Я пользуюсь Партишеном. Имею загрузочный диск и с него гружусь. Запускаю портишен 8 и винда вообще не нужна для разбивки. Причем если есть данные на винте они остаются проверено.
Удобнее все таки виндой при установке по новой.
WasiliyKursum писал:
Можно просто переставить винду ив все останется. Если необходимо переразбить то виндовозину не обязательно сносить Porter, Подтверждаю слова Dimazzzv-а с большими объемами проблем нет.
Текущий раздел »
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
