Диагностический ключ SAT code 95669
server1s
08-01-2008 10:29
День добрый и с прошедшими праздниками всех. Если кто уже в состоянии стояния помогите разобратся с диагностическим ключом SAT code 95669. Проблемка в следующем имеется руководство по диагностике но нет кабеля и тем более распиновки разъема. Вопрос; какие возможности у этого ключика при использовании его через комп. и что для этого требуется, если есть подробная инструкция у кого-поделитесь и распиновку разъема если можно.
s-sasha
08-01-2008 11:57
прогой тебе не помогу, а так смотри личку.
server1s
09-01-2008 12:38
Все это конечно интересно,но что делать с разъемом и его распиновкой?
bun
09-01-2008 18:25
А ты поищи,- на этом же форуме, несколько лет назад было подробно описано, и по распиновке,и по разъму....
s-sasha
09-01-2008 19:48
симметричный ком. какая распиновка тебя интересует?
Томас
Гость 80.92.*.*
09-01-2008 20:31
Разъем на ключе напрямую подключается к Com порту. Кабель нужен только как удлиннитель.
fad11
10-01-2008 09:23
server1s, а схему этого ключика можешь содрать улыбка ? Особенно ту часть, которая к стиралке подрубается, что там стоит, оптроны?
server1s
10-01-2008 10:17
Правду говорят,одна голова хорошо а две жо..(еще лучше). Сам бы не догадался Нет ! Схемку содрать немогу, в корпусе и опломбирован, без обид но гарантия.
Томас
Гость 80.92.*.*
10-01-2008 18:57
fad11, оптроны стоят как раз с другой стороны. Которая "подрубается" к порту. голливудская улыбка А от стиралки питание идет, зачем там оптроны? Чудной
Krik99
11-01-2008 00:50
Скорей всего там собран обычный преобразователь лог. уровней, между COM портом, и линиями связи на стиралке. Просто у стиралке цифровая часть питается от 5в , а COM питается от 12в, чтобы COM порт понимал стиралку, а стиралка COM порт, собирают схему или на транзисторах, или на MAX232 , ну или что-то в этом роде, из серие микросхем для связи через COM порт. Хотя чтобы не спалить COM порт там может стоять и оптотронная развязка. Хотя.... улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Диагностический ключ SAT code 95669
  • Коллеги, есть ли смысл купить диагностический ключ?
  • Выбивает ключ ИБП - NEC CT-20225K - 3-х тр. китаец
  • Нужен ключ для опор на стиральную машину Electrolux EW 821 T
  • BAUKNECHT WAT STAR1200/2 (858310103200) - alarm code F06
  • СМА "BOSCH WAS24740OE" светится индикатор ключ.
