Sanyo(Vestel).шасси 11AK36-греются конденсаторы!
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
Gennadich
26-12-2007 15:34
Тел. Sanyo C14MD2E(HF) попал ко мне: растр есть но без синхронизации, вообщем после вскрытия-взорванный кондёр по +B,заменил ещё 4шт.в БП,который собран на UC3843 и полевом.
После включения: картинка,звук всё ОК,но где-то через 30 мин.все электролиты по вторичке нагрелись палец не удержать,про про полевой 2SK2750 -zя уж не говорю, ТПИ и диод по +B тоже греются.В ПОИСКЕ кое-что накопал но конкретного решения не предложено.Вот цитата ROTTORA:"При неисправностях в цепях демпфирования, или неудачно выбораных режимах, возрастает амплитуда и частота на заднем фронте импульсов ШИМ. То есть ЭТО, во время обратного хода и соответственно демпфирования, как напряжение повышеной частоты и амплитуды поступает на диоды выпрямителей. не способных работать на таких скоростях переключения. На этом временном участке диод превращается в резистор, что вызывает еще и дополнительные проблемы - разогрев электролитов."Напряжения во вторичке норма,своим осцилом не увидел,микросхему менял.Жду от участников-кто сталкивлся с таким.
26-12-2007 16:09
холявщик писал:
Сетевую банку и диоды по первичке менял?
- зачем?
Gennadich писал:
- в ИХ качестве уверен?
Они разогреваются сами по себе или нагрев от радиатора ключа ИБП? голливудская улыбка
Gennadich
26-12-2007 16:28
Грелись предыдущие(до меня ТВ не ремонтировлся),заменил-тоже греются и не от радиатора, диод по +B тоже греется но терпимо.Кондёры находятся в разных местах.Подставлял параллельно по 300нф кондеры,своим осцилом пульсаций не увидел.
мастер-ломастер
26-12-2007 16:45
Gennadich, ставишь новые или с разбора?
Gennadich
26-12-2007 16:54
Ставлю как правило новые! Коллеги (нечего что я так?) греются то не от излишнего напряжения! 4шт. заменил! ТВ от силы 3 года.
Сержик
26-12-2007 16:56
Недавно делал БП Горизонт-замена литов по первичке и вторичке-все литы поставил по привычке минусом в заштрихованный полукруг-и удивился,что БП не запустился-присмотрелся,а около штриховки выведен плюсик-ругнулся,и начал перепаивать литы.Посмотри на плату тоже-может твой случай.
шутка улыбка
если серьезно-хотелось бы знать,какие меры предпринимались в первичке по устранению дефекта
не слышно о замене хотя бы шима
Gennadich
26-12-2007 17:09
Май.Бывало и меня такое(кондёры)! Микру менял на такую же.
Сержик
26-12-2007 17:20
Неужели может быть нагрев литов от высокой частоты?
Можно проверить,подставив параллельно емкость 1:1000 от номинальной
IB
26-12-2007 17:25
Gennadich, А, другой причины не бывает!
Или шурует переменка!
Vlad-1966
26-12-2007 17:30
Gennadich писал:
Смотрел что? Пульсации или импульсы? Демпферная цепь проверялась, менялась? Обвязка шим?
Gennadich
26-12-2007 17:33
Ёмкость 300нф подставлял-"она была холодна как лёд"
IB писал:
Во всяком случае не от постоянного напряжения в этом ТВ.
IB
26-12-2007 17:36
Gennadich, Я сомневаюсь, чо у тебя пульсации, одновременно во всех вторичных цепях!
Что, дохлые сразу все выпрямительные диоды? Хотябы один диод в утечке, и БП вообще не стартонет!
Gennadich
26-12-2007 17:40
IB
Я не писал. что видел пульсации.
IB
26-12-2007 17:43
Gennadich, Значит завышка! Пусть не сразу, а в процессе работы разгоняется БП!
Gennadich, Ты мерил, через какое- то время работы вторичные напряжения?
Оленевод
Оленевод
26-12-2007 17:44
Gennadich, Cудя по твоим постам ,ты просто менял литы ,а до причины нагрева онных не докопался ? Менять диод по +В не пытался ? Хотя бы .
Сержик
26-12-2007 17:44
"она была холодна как лед"-да не она улыбка
Лит как при этом?по прежнему греется?
Поляков
26-12-2007 18:10
Gennadich, а ты мерял "новые" на ESR? Я бывает ставлю с разбора( панас или соня) - они лучше чем новые с радиорынка.Пользуюсь прибором Е7-22 и набором от МАСТЕР-КИТ. голливудская улыбка Также важный параметр тангенс потерь.Нужно ставить низкоимпедансные 105 град. улыбка
Gennadich
26-12-2007 18:13
IB
Конечно проверял! По+B ДР-125V.В рабочем-119V.
andros Диод не менял т.к. считаю,что если греются литы и по +11V то диод по +В не виноват.
Оленевод
Оленевод
26-12-2007 18:23
Gennadich, А ты попробуй улыбка Вдруг поможет ?..
Добавлено 27-12-2007 01:41
Gennadich, Звиняй ! С 30м шасси попутал ... Попробуй в момент сильного разогрева замерить частоту , если будет увеличение ,тады первичка .
Gennadich
26-12-2007 18:56
andros писал:
Что значит "первичка",это кто там виноват?
IB
26-12-2007 18:59
В рабочем-119V.
Меряй, когда греются конденсаторы!
Оленевод
Оленевод
26-12-2007 19:09
Gennadich, Я откуда знаю ? Он же не у меня на столе стоит . А первичка это как описал Vlad-1966,
Пробуй ,прежде всего понять причины "беременности " литов ,ничего просто так не вылетает .А по логике у тебя (имхо) повышение рабочей частоты шима . Без замеров режимов остаётся только гадать .
Vlad-1966
26-12-2007 19:21
Gennadich писал:
Vlad-1966 писал:
Подгорстан
26-12-2007 20:41
Есть мнение, я его не проверял, что частота ШИМ увеличивается при уменьшении сетевого напряжения.
Может в этом есть причина вдруг?
В любом случае её (причину) надо найти...
elcomp-x
26-12-2007 21:17
Gennadich писал:
А в дежурном режиме греются?
Vlad-1966
26-12-2007 21:20
elcomp-x, На Эспеке он писал, что нет.
По ходу интересно всем кроме афтора!
Удав
26-12-2007 22:46
Ну если частота б разгонялась то диоды б ну очень сильно разогревались.Все ж склоняюсь что идет повышеное напряжение на кондеры потому и греются.Про 300нФ что то туманно написано паралельно чего подставлял диода или кондера?Если кондера тогда точно частота исключается остается повышеное напряжение или дерьмовые электролиты с офигенной утечкой.Переполюсовка так савсем махом нагреются и вообще БП засадили б в защиту.Gennadich, А ослик по входу диодов скока показывает по +В.Ну так по практике разгонялась частота на 3844 после этого очень сильно грелся диод по +В и сам полевик потом все скопом вылетало ,а вот на электролитах это никак не отражалось температура оставалась приемлемойне мерял но на ощупь градусов25-35.Вообщим температура обычная.Все диоды одновременно течь не могут,а кондеры то греются вседумается всеж излишек напруги.
Vlad-1966
27-12-2007 01:14
Gennadich писал:
Вот это все не читали?
27-12-2007 02:33
Удав писал:
- ну да, а потом еще и взрываются?! голливудская улыбка Нет
Вопрос нагрева Электролитических конденсаторов рассматривался и обсуждался на нескольких форумах.
Причины: - качество самих конденсаторов; - повышенные пульсации в цепи вторичных "потребителей"; - наличие ВЧ-выбросов при "переключении" диодов.
Как вариант, ИМХО - одеть ферритовые "бусинки" на выводы диодов вторичных выпрямителей!
Kosta
27-12-2007 09:19
Gennadich, проверь кондёр и резюк между первичной и вторичной частями блока питания.
Удав
27-12-2007 10:06
Vlad-1966 писал:
Так помнится он шунтировал электролиты емкостью 300 нФ тогда по идее эти выбросы у него дожны просто закорачиваться на корпус через эту емкость.А более низкочастотные будет закорачивать сам электролит.Ну не как он не должен был грется если был зашунтированан емкостью.
Сержик
27-12-2007 11:15
Похоже на испорченный телефон улыбка
кто сказал,что литы шунтировались?
Подставлялась 330н-это я слышал...
Так при этом измерялась температура 330н(холодная,как лед),а не лита...
Или я чтойто недопонял?
Добавлено 27-12-2007 11:25
И еще непонимаю о каких выбросах идет речь-у переменной составляющей имеются высокочастотные гармоники-они и разрушают литы,но как они способствуют нагреву-не знаю
способ борьбы с ними-подстановка параллельно электролиту,к примеру,100мкФ,емкостей 100нФ и 100пФ
Список форумов » Телевизоры » Sanyo(Vestel).шасси 11AK36-греются конденсаторы! На страницу 1, 2, 3  След.
  • Vestel,шасси 11AK36 проблем с TDA 8174AW
  • Vestel VR3711 TS шасси 11AK36 не запускается
  • Vestel VR37TS-1445 шасси 11AK36 A15
  • Помогите ,Vestel модель CTV-3771m, шасси 11AK36
  • VESTEL 11AK36 какая кадровая?
