karp__ Новичок Сообщения: 10
Горизонтальные полосы при просмотре снимков (На компе так же). При съёмке изображение на дисплее в норме. Оптика и матрица в хорошие (проверялось перестановкой на исправный). Кто нибудь сталкивался с похожим? |
Time Новичок Сообщения: 27
Чуть выше подробно об этом. |
Time, Это было прочитано в первую очередь,(и не только это). Но оптика(в сборе) и матрица в хорошие. Полосы не мелкие т.е. достаточно широкие. |
Сними черный кадр-если полосы исчезнут, наиболее вероятно, проблема в затворе или диафрагме. |
Time, Оптика(в сборе) и матрица в хорошие (проверялось перестановкой на исправный фотоаппарат).Извини за повтор. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 814
karp__, сделай то что тебе говорят, а потпм будем думать.  |
1Dimon1, Переставлю обратно, выложу снимки , но это только в понедельник, аппарат на работе. Пока перерыв. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
karp__, читал ты видно не очень внимательно. Коме самого затвора есть еще драйвер затвора, который стоит как ни странно, на плате Неужли трудно заглянуть в объектив и посмотреть - работает затвор или нет ? |
Wlad, Спасибо. Затвор срабатывал и на родном и на исправном. |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3085
И модельку бы еще правильно написать... |
KleoM, Точно.VPС S7EX. Поторопился, признаю |
