Sanyo VHR-520 - нет видео и REW работает как FF
VitalikEK
Гость 83.234.*.*
19-11-2006 08:22
Есть звук, нет видео, при переключении каналов на черном фоне просматриваются подергивания. При включении видеокассеты счетчик ленты не движется, звука и изображения тоже нет. Перемотка назад работает как вперед. При включении перемотки слышно поскреживание от программного колеса, вообщем я подозреваю что умер сервопроцессор XLU2899K, т.к. он сильно нагревается при включении видака с кнопки. На микросхеме IC111 (LA7221) pin 1 прослеживается TV видеосигнал, то есть то что идет с тюнера. Греется еще и сам видеопроцессор. Все это странно, напряжения питания проверил - все нормально, на сервопроцессоре и на видеопроцессоре питание в норме.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Sanyo VHR-520 - нет видео и REW работает как FF
  • SANYO VHR-310 ЛПМ
  • В/м LG BL-152W. Нет видео.
  • БП видео LG на STRA6351
  • LG DC592W (VHS+DVD) нет видео на VHS
  • VCR JVC HR-J227 вход видео
