Проблема с механикой в видике Sanyo VHR-5100G
Anton-Service
22-12-2006 08:41
Подскажите как выставить програмник и шестеренки на загрузку касеты на видике Sanyo VHR-5100G.
Мануал есть но в нем ничего нет про выставление по меткам механики.
valerievich
22-12-2006 13:23
Описание этой процедуры займёт часа 2. В первом приближении - дырки в металле должны соответствовать отверстиям в шестернях.
Anton-Service
22-12-2006 14:41
Да с шестернями все впорядке, там все понятно немонятно только с програмником как его правильно выставить, с загрузкой уже разобрался. осталось только програмник там есть стрелка на корпусе програмника а на шестеренки програмника непонятно как ее совместить с этой стрелкой, т.к. там 4 метки с какой именно?
valerievich
22-12-2006 14:58
В одной из дырок должно быть видно "сочленение" програмника (стрелочка) с програмной шестерней.
Александр Бородин
22-12-2006 16:27
... дырки в шестернях, значёк на програмнике. Всё это в положении: касета загруженна, стойки с лентой не выведенны и БП в дежурке.
Anton-Service
22-12-2006 17:20
Всем спасибо буду разбираться.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Проблема с механикой в видике Sanyo VHR-5100G
  • Проблема с механикой в Панасе NV-SD300AM
  • Видеомагнитофон SHARP VC - A116B проблема с механикой
  • Пропал звук в видике Goldstar RN-800AW
  • DVP PHILIPS MX5100VR/oo Проблемы с механикой ЛПМ
  • Видеодвойка SONY с механикой SONY тип 3. Не принимает касс
