MaximSSS Участник Сообщения: 33
Состав : проц TDA12020H/N1F00, б.пит. STR X6757, тюнер 1AV4F1BEB0320
ТВ Sanyo SANYO CE29FS2 CHASSIS FB1B не выходит из standby.
кадры LA7846N
звук TDA8947J
б.пит. STR X6757
тдкс BSC26-2629S
тюнер 1AV4F1BEB0320
Пришел в ремонт после полета на пол. Первый раз запустился на несколько секунд, появился растр и какой то скрежет на плате. Успел заметить высоковольтные разряды между выводами ЧИП кондера С056, т.е. между общим проводом и точкой соединения TP-M. После этого аппарат перешел в standby и больше не включался.
Этот кондер стоит в миллиметре от шины I2C на тюнере. Поменял тюнер. Затем прошивку. Эффект нулевой. На выходе 67 TDA 12020
примерно на секунду появляется 5V и уходит в защиту. На чистой прошивке процессор что-то прописывает.
схема http://monitor.net.ru/forum/sanyo-29fs2-download-17656.html |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2854
| MaximSSS писал: | | высоковольтные разряды между выводами ЧИП кондера С056 |
| MaximSSS писал: | | Этот кондер стоит в миллиметре от шины I2C на тюнере |
MaximSSS, боюсь результат бадет неутешительным!  |
ivan1000 Участник Сообщения: 134
После "полетов" обычно появляются трещины в плате явные и малозаметные ,особенно в районе
ТДКС. С поиска их и надо было начинать ремонт. |
| Leha писал: | | боюсь результат бадет неутешительным! |
Это по поводу проца или трубки? |
| MaximSSS писал: | | на несколько секунд, появился растр | труба врядли,а вот проц! ??? |
| ivan1000 писал: | трещины в плате явные и малозаметные ,особенно в районе
ТДКС |
Это я уже все пролопатил. Полтора дня убил. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6995
| MaximSSS писал: | На выходе 67 TDA 12020
примерно на секунду появляется 5V и уходит в защиту. На чистой прошивке процессор что-то прописывает. | - ИМХО, еще не все так плохо!
А если это ПРОТЕКТ? Отключи его для начала или ПРИНУДИТЕЛЬНО переведи в РР!  |
| KRAB писал: | | А если это ПРОТЕКТ? |
Не могу я найти где его отключить. |
| KRAB писал: | | Схема же есть! |
Нашел эту защиту. Отключил. Ничего не изменилось. |
А принудительно в РР переводил? |
| KRAB писал: | | А принудительно в РР переводил? |
А это что значит РР? Объясните плз темному. |
РР - рабочий режим (on/off, power, standby) на порте (выводе) проца!  |
В принудилово включал и on/off и standby- результат нулевой кроме небольшой просадки по питанию 28 v и 5 v и притухания светодиода.
Это потому, что с проца Hout идет постояека 5V и полностью открывает предвыходной тр-р строчки.
Вобщем пока мыслей нет  |
| MaximSSS писал: | | Вобщем пока мыслей нет | - почему: |
баня Предупреждений: 1 Сообщения: 23
какая нога Протект на проце?
схема мелкая плохо видно. |
