проектор Sanyo PLC -XU47 не горит лампа.
Список форумов » Мониторы
Rasul
05-12-2006 18:55
CHASSIS MM5-XU4700 , светодиод замены лампы загорается сразу при включении , но горит тускловато, видно как запускается матрица и сразу гаснет , светодиод Power из зеленого переходит в красный и начинает моргать , куллеры набирают обороты и так около минуты и вырубается . Пинания из БП 15В , 5в ,-5в , 3,3в . Питание на высоковольтный инвертор поступает секунды 2 . Подкинуть лампу вариантов нет . Подскажите в чем проблема ?
alexfx
06-12-2006 06:43
Сколько проработал агрегат?
попробуй сбросить счетчики лампы и фильтров, может лампа приказала долго жить....
Rasul
06-12-2006 09:10
alexfx первый раз сталкиваюсь , с проектором . Как сбросить счетчики не знаю , так как вывода изображения нету . Как войти в меню и делать настройки . Есть на нем два VGA 15 pin разъема , на обоих написанно IN1 и IN2 соответственно , но на одном из них под надписью IN2 есть monitor out . Пробовал подключать монитор , молчит .
Dmitry P.
06-12-2006 11:26
Rasul, посмотри не забит ли воздушный фильтр пылью, при грязном работать не будет.
Rasul
06-12-2006 13:50
Dmitry P., что то я не нахожу филтра , где его искать ?
Rasul
06-12-2006 15:35
почистил все вентиляторы , фильтра не нашел , везде сквазные каналы . Собрал обратно . Лампа всетаки нна секунду загорается , только не полную мошьность , а затем гаснет . То , что раньше я писал , что видно как запускается матрица , так это и было свечение лампы в пол накала . Один раз както запустилась , и работала . Выключил , опять не запускается , лампа пытается загореться и тухнет . Может быть такое из за лампы ?
Rasul
07-12-2006 10:18
Удается запустить , только если лампа нагрета , тоесть при включении она загорается ( немного мерцает ) , потом выключается и вентиляторы начинают ее охлождать . Вот если не дать охладиться (выдернуть питание) и запустить снова , то загорается и работает нормально . Не понятна причина , в лампе или в высоковольтной части ?
Evg
07-12-2006 11:23
Лампа стоит 397 бобов может стоит купить и проверить? особено если старая отработала пару тысяч часов.
SanAlex
Мастер
07-12-2006 11:56
Rasul писал:
(выдернуть питание)
Этого делать нельзя. Цикл выключения надо проходить полностью.
Rasul
07-12-2006 15:43
SanAlex, да я то знаю что нельзя , на свой страх и риск . Хотел проверить от температуры лампы зависит или нет . Лампу приобрести тоже проблема , надо где-то заказывать , а это время .Люди хотят к 20 чилу . Я просто думал , может проблема не в ней , ведь работает если запустится .
Список форумов » Мониторы » проектор Sanyo PLC -XU47 не горит лампа.
  • MAG 996 PF - горит.
  • NEC FE750-горит рез
  • LG FB770H-EL CA-124 горит хот
  • CB773H-ML CA-119 горит HOT
  • Rolsen c 708 горит IRF 630
