rushkec Участник Сообщения: 67
Проектор SANYO PLC-XP50. Пришел без признаков жизни. В блоке питания после замены обвязки STR-Z 2156 (конденсаторы 2,2 и 1 МКФ) , запустился. Но изображение все в полосах.Может кто подскажет что это за глюк. Заранее благодерен за любые подсказки. |
YDAB Новичок Сообщения: 12
Вы пожалуй не довставили в разьем шлеф какой то матрицы.
По долгому молчанию полагаю тема закрыта, а Вы лентяй.
А за конденсаторы моё почтение, это у sanyo родовая травма (только менять надо тот что 2,2 , 1мкф у меня всегда живой был), я свою карьеру с этого начал, 3 дня со схемой убил. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 340
YDAB, странно.Некоторые блоки питания работают долго и безотказно(тьфу,тьфу,тьфу),а определенная модификация постоянно горит.Партс-номера разные, а схемы одинаковые. Может дело в разводке платы?
А нет случайно Service manual на проекторы NEC? |
на самом деле у них поставщик один, приходилось ремонтировать эту неисправность с другой разводкой и даже ориентировкой платы в пространстве, а вот детали были те же, дело похоже в перегреве , я ставлю туда танталовые или большего номинала.
с NEC есть только дохлый 240 но мамка первые 10 мин работает, а схем нет ни каких даже самонарисованных, очень надёжная по электронике марка, (но устранение этого недостатка в Китае идёт полным ходом). |
YDAB, требуются не схемы, а SM. Правда, если честно, в нем должен идти и партс-каталог, и схема. Но хочется знать как его нутро работает, как войти в сервис и какие настройки за что отвечают. Ведь в Sanyo можно даже скорость вентиляторов менять из сервиса.  |
Владимир Анатольевич cхемы нарисовать можно а вот SM иной раз даже в авторизированный с.ц. не допросишся, нет конечно. а какой NEC ? 2хсотые делают это в меню. |
Иногда SM можно купить, но это скорее исключение. А документация нужна на разнообразные аппараты. Обращаются, а я на голом "энтузазизме" лезть туда не хочу. Себе дороже. Аппараты не детские. Некоторые проекторы меняют скорость вентиляторов в зависимости от режима лампы, но в сервисе еще и эти отправные параметры меняются. И еще кучу всяких прибамбасов можно поменять, вплоть до коррекции цветопередачи. |
