Sanyo DVD-SL40 нет видео
Список форумов » DVD
YuriV
Архангелогородец
28-09-2007 15:24
Состав:
ES6629F декодер
ES6603F rf/серво
AM5868S драйвер
K4S641632H SDRAM 1 шт.
LH28F800 flash
Изначально-мертвый, светятся только индикаторы на панели. Заменил flash-ожил, есть OSD, диски читает, но изображения нет, кнопки на панели не соответствуют функциям, лого отсутствует. Предположил, что версия прошивки не соответствует аппаратной версии модуля декодера, попробовал еще пять вариантов прошивок-аналогично. Мог ли с такими симптомами помереть чип декодера? На подставу, к сожалению, нет такого...
alf
28-09-2007 18:35
YuriV писал:
верный признак не той прошивки
AVICom
28-09-2007 21:15
YuriV, Ну так что тебе мешает спросить прошивку, где и как положено это делать, надеюсь, ты знаешь....
YuriV
Архангелогородец
29-09-2007 12:49
AVICom писал:
Их у меня 19 для этой модели-куда уж еще спрашивать, 6 из них я попробовал-с тремя кнопки не работают напрочь, в остальном аналогично-потому и сомнения относительно исправности чипа декодера.
Все 19-это дисковые update, размер соответствует флеш-шью программатором, не в этом ли проблема?
Еще вопрос к авторизованным по Sanyo-сколько аппаратных версий у этой модели?
zerbino
29-09-2007 15:54
Попадались две разновидности плат декодера.
A-SERVICE
01-10-2007 15:52
Точно есть две разновидности плат для этого аппарата. Соответственно, платы немного разные, и ПО (прошивки тоже).
Есть плата с 1хS-DRAM , а есть с 2хS-DRAM . Вышли фото твоей платы - посмотрим какая ?
YuriV
Архангелогородец
01-10-2007 17:26
Есть подозрения, что у меня какой-то третий вариант злость
http://slil.ru/24921790
A-SERVICE
02-10-2007 15:32
YuriV Это один из двух вариантов что были и ранее, отличие только в том, что вместо марки платы LFM201680-0301 , REV : A , Jul. 08 04 CY , здесь на фото как я понимаю REV: B. А это должны быть аналоги. Запрос на поиск прошивки надо делать в другом разделе !
Список форумов » DVD » Sanyo DVD-SL40 нет видео
  • DVD SANYO SL40 не читает двд
  • Sanyo DVD-SL40 не читает DVD
  • SANYO DVD-SL40 не читают DVD...
  • Шлейф Sanyo DVD-sl40
  • MPEG 4 в SANYO DVD-SL40
