DVD-SL40:
СОСТАВ:
Проц:ES6628F VIBRATO-II
EEPROM: AT24C02N-10SI-2.7
Flash: MBM29LV800BA
SDRAM: 4MX16Y3VTW
Motor driver: BA5954
Сущетсвует две неисправности: одна была, вторая ни весть откуда взялась:
- сначала он просто переходил в дежурный режим спустя примерно 3-4 мин после включения питания, причем, совершенно не важно, читает он диск или нет, или просто включен.
- потом появилась другая неисправность - перестал читать диск, лазер не включается, драйвер не вращается. Впечатление такое, что он ваще отключен, хотя при включении аппарата - дергается. При появлении второй неисправности, первая не исчезла.
Что делал: поменял электролиты во вторичке, шунт, диоды. Не помогло... Может было подобное у кого, подскажите где рыть!?
Спасибо, господа за советы!!!! Итак....
Проверил шлейф - обрыв, устранил - неисправность сохранилась,
Подкинул б.п. - неисправность сохранилась
Заменил кондик - неисправность - та-же
А может его об стенку? Хотя, признаться, жалко да и больно уж он меня за живое задел.... Буду ковыряться дальше...
Проверь IC114 стаб. 3,3в. После включения напряжение в течении 5-10мин. плавно падает до 2,9В и двд вырубается.
Я менял этот стаб. правда надо еще после замены подрулить U-выхода резистором.
