SANYO DVD-SL25V нет звука
Список форумов » DVD
genaz
30-03-2008 13:26
Поступил аппарат-звука нет вообще, с интервалом примерно секунд восемь иэ динамиков раздаётся слабый щелчёк. Схему отыскать не удалось, от БП питание в норме. При дальнейшем поиске подозрение пало на IC 871, как-то уж подозрительно греется (примерно градусов 55), хотя сама маленькая и явно не стабилизатор или драйвер. На ней написано 708727 ниже 2AABBIA. Уважаемые мастера, помогите разобраться, что это за микросхема. Буду очень благодарен.
АНАТОЛИЙ О
30-03-2008 14:08
а СОСТАВ!
KleoM
30-03-2008 14:26
genaz писал:
И долго искал? Может еще и в обменнике посмотришь?
genaz
30-03-2008 18:26
Схему нашёл,спасибо за подсказку, проверил сигнал осцилографом на выходе LC708728-отсутствует, питание микрухи в норме. Попробую заменить если найду. Обязательно отпишу что получилось.
YurkiyJ
01-04-2008 08:39
Насколько мне не изменяет память, мы находили замену.
Это WM8727 или WM8728, схема не открывается посмотреть не могу....
  WM8727.PDF  145,4 КБ  Скачано: 105 раз(а)
  WM8728.pdf  349,35 КБ  Скачано: 84 раз(а)
Список форумов » DVD » SANYO DVD-SL25V нет звука
  • Sanyo DVD-SL25V прогрессивка или нет?
  • DVD Sanyo SL25V нет цвета
  • Sanyo DVD-SL25V пропал звук
  • Как войти в сервис DVD Sanyo SL25V
  • DVD плеер SANYO SL 40
