Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
Телек пришел с убитым тюнером с маркировкой SANYO 1AV4F1BEB0320,подставлял KSH 142 и AA40-10003K/ TELE1-002.
С ними ведет себя одинаково-в автонастройке пролетает все каналы,но не запоминает,настроиться можно только в ручном режиме и то точной настройкой.После этого канал можно запомнить,и далее все в норме.Вопрос к тем кто сталкивался с данной моделью:есть ли в сервисе опции отвечающие за тюнер? Пульт пока не принесли,вошел с МАКА,но по сервису не бродит!
Добавлено 16-08-2007 10:41
Да.chassis AC5-G2 проц планарка LC863448C,видео LA76818A. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
Leha, Леш, привет!
Вот немного инфы для поиска и т.п. (пробегись по ссылкам):
Sanyo CM21G8, состав - LA76818A, LC863440. После замены м/сх памяти при регулировке громкости звук максимальный при всех положениях шкалы, кроме 0. – После замены памяти необходимо ее инициализация 1.Put a new memory IC. 2.Turn on the TV set. 3.Press and hold the TV/AV selector button on the TV set more than 2 sec. The following picture appears on the screen "CLR" 4. Press the PROGRAMME UP on the TV set while the above ON_SCREEN DISPLAY is still on the screen. The following pisture appears on the screen "1". This completes the initialization of memory IC.
Sanyo LS-14AT ,проскакивает каналы при поиске Были до меня заменены LA76810A, LC863324A, 24c08, контур 38.0. Прошивку заливал. В чем проблема, кто может сталкивался с этим? В ручную настроить можно, канал держиться, не уходит. – Сопротивление к pin33 LC863324A увеличилось от 22 ком на 100 ком,после замены все работает
Sanyo CE14SA4? Проблемы со звуком! LA4266, LA76818A Звук либо очень громкий, либо его нет, когда шкала на минимуме(0). При любой громкости больше 0 телевизор орет на полную громкость. Но если зайти в сервис в опцию 51: Volume, стоит значение 127. Если это значение убавить, то звук уменьшается, но, при выходе из сервиса, любое другое значение не запоминается и телевизор опять кричит на полную громкость. Память новую 24C08 ставил - не помогло. Буду рад любому совету. Спасибо!
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2606 – ссылку на сервис-мануал. Там есть функция инициализации новой памяти, которую я не делал, т.к. не знал. Увы, инициализация памяти ничего не дала. Проблема осталась. Вопрос решился! Спасибо форуму "Монитор". Надо было поменять в 82 строке (S-STE) 1 на 0.(стерео-моно). И сразу поменялось само значение в 51 строке, стало в раза меньше. Станно только, что в сервис-мануале не 82 строка, а 83. Процессор – LC863440V.
TV Sanyo CM21MX81.Шасси AC5-G121. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=915384 IC 801 LC863448,IC28 LA7642NM,IC201 LA76818,!C3701 1142 JRC A3024.IC 1201-не установлена. Принесли телевизор при включениии через 1 минуту отключался.Нашел взорванную мс IC3701-аудиоконтроллер.Выпаял эту мс.Сейчас телевизор при включении сетевой кнопки включается сразу на поиск каналов.После окончания поиска ничего не находит.Пробовал подавать ПЧ с ласпи-сигнал не проходит.Подавал на вход видео-сигнал не проходит.На выходе 46pin LA76810 нет сигнала видео .Может такое из-за неисправности видеопроца?И почему включается сразу на поиск каналов?Заранее благодарю.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=130821
Ищу схему SANYO CE21KF8R Калининградской сборки, шасси не определяется, пр LA76810, контр. не определить-нет надписи (планарка) – Chassis Series: AC5-CG ; AC5 есть под названием SANYO CE14SA4 на
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=6
и тут посмотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 по http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=17395.
Звони, если чего ....
ЗЫ: Как там мой ПДУ на ВВК - не пришел еще? |
KRAB, Руслан,огромное спасибо! сделаю пойдем  |
KRAB, Все оказалось гораздо проще,и гораздо хуже! Биый проц LC863448C по 10 ноге - AFT S-CURVE -25 Om об землю!
Вряд ли я его найду. Тема закрыта. Да тюнера все эти подходят. |
