service Участник Сообщения: 318
Весь нет облазил- результат "0".
Аппарат новый , гарантийный - продается в Ельдорадо.
Привезли по гарантии.
Проц - однокристалка с абракадаброй - QXXAVC940---M
УНЧ--LA42210
кадровая----LA78141
TUNER --TEA-0019D
В сервисе надо подправить размах цветоразностных в СЕКАМ.
Ельдорадо информации не дает никакой.
Помогите-е-е! |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
service, укажи полный состав тв.... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9144
Тему исправил , хотя тип кадровой и УНЧ еще ни разу не помог найти вход в сервис  |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2328
| service писал: | Тему исправил , хотя тип кадровой и УНЧ еще ни разу не помог найти вход в сервис  | Ошибаешся, это помогает идентифицировать шасси.Плюс к этому ещё и блок питания...
Поверь.
Пример
Безымянный.JPG 16,22 КБ Скачано: 181 раз(а)
service, ты можешь точно указать какой тип проца стоит? |
key-s Участник Сообщения: 2019
Вообще-то, Валов Юра - неплохую мысль подал, насчет приемственности... Очень может быть...
SANYO chassis FС3, он же AC5 (на LC863xx двучип.) и FC6 (на LA76938N одночип.) на нем же AC6 - вход в сервис один и тот же...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=185385
| service писал: | | Проц - однокристалка с абракадаброй - QXXAVC940---M |
Нифига подобного. Это маркировка по SANYO.
Вот эдак маркируется чип-проц LC863xx в вышеуказанных двучип-шасси:
Добавлено Wednesday, 21 May 2008, 21:27
Второй одночиповый
| key-s писал: | насчет приемственности... Очень может быть...
SANYO chassis FС3, он же AC5 (на LC863xx двучип.) и FC6 (на LA76938N одночип.) | - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273 - согласен, когда сделали в "одном стакане" - ПДУ одни и те же, графика и вход - 1:1 остался!  |
Валов Юра, Все ссылки видел, читал - не помогло. Может руки кривые - но раньше как-то не замечал этого за собой.
Nikolae, шасси и так идентифицировано ( я его указал в названии темы)- надо только сервис.
serg128, - то что смог то и написал. Сервиса, схемы никакой документации нет.
Вот пишет на проце QXXAVC940---M и все.А что там внутри TDA*** или LC**** могу только догадываться, что SANYO ставит скорее свои процы а не Филипса.
Всем спасибо за помощь , но пока тема открыта |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 854
| service писал: | | Ельдорадо информации не дает никакой |
А с литом что, не связаться? |
| labeg писал: | | А с литом что, не связаться? |
Не понял - это что "литом" ? |
service, ЛИТ-Сервис это тех поддержка эльдорадо
| service писал: | | Привезли по гарантии |
Гарантия то чья? |
Эльдорадо
Добавлено 23-05-2008 13:49
А я в Украине, с Эльдорадо начал работать 2 недели назад.
На непонятных условиях...без официальной авторизации.
Как с ними связаться ? ЛИТ-Сервис |
| service писал: | | На непонятных условиях |
А как же зарплата, отчеты, утилизация, все через лит.
А может организация не та? |
Все бумаги через сервис с соседнего города |
А так пробовал? - http://remont-aud.net/forum/22-3680-1
SANYO CE28B5-C-01, EB6-D28
Вход в сервис.
Телек работает. Нажимаем на пульте ЗЕЛЁНУЮ кнопку и одновременно
на понели телека Р.
Находим ТВ 1251
опция 17 09h-1 02 (Секам)
27 0Вh-1 01 (6.5) |
Валов Юра, Нет там ТВ 1251 - я же писал ОДНОКРИСТАЛКА , нет на пульте цветных кнопок
Тему закрываю. Аппарат отдаю.
Взял с магазина другое шасси - поставил.В СЕКАМЕ тоже морды синие как в фильме ужасов.
В магазине все работает в ПАЛ . |
service, Вход в сервис нашел?
AC7-A
[Entering to Service Mode]
1. Press and hold the MENU button on the TV set and press the numeric 1 button on the Remote Control. Following
setting items appears on the screen.
Аппарат появился, про темку вспомнил |
Volocha, спасибо !
Как раз опять такой апарат привезли - надо в сервисе геометрию поправить. |
