Sanyo CM21MX81А увеличен размер по горизонтали и вертикали.
Список форумов » Телевизоры
kornetus
27-09-2007 09:11
Всех приветствую. Пришел в ремонт TV Sanyo CM21MX81А – сн. AC5-G121. Состав телевизора - IC 801 LC863448, IC28 LA7642NM, IC201 LA76818, IC3701 1142 JRC A3024.
Телевизор включался и сразу уходил в защиту. Пользовался схемой от Sanyo CE14SA4 – http://monitor.net.ru/forum/sanyo-chassis-ac5-g-ce14sa4-download-9061. ...
Отпаял от 27 ножки процессора R830 на 1к (защита) и он запустился, но увеличен размер по горизонтали и вертикали, причем довольно сильно. Из сервиса размер по кадру регулируется, а по строке нет. Пробовал уменьшать коллекторную емкость, но боюсь что ничего хорошего из этого не выйдет. Напряжения БП соответствуют данной схеме, а на ТДКСе все занижены. Перепроверил все в районе сточки и ТДКСа, цепи защиты. Нет сил бороться. Грешу на прошивку, подкидывал чистую, делал инициализацию - 0. Прошу помощи и совета.
Lanin
27-09-2007 09:17
А БП для начала сделать нада-точно выдает заниженное напряжение
kornetus
27-09-2007 09:21
Напряжения вроде в норме, если верить этой схеме. Но еще раз перепроверю. Попробую другой транзистор в строчке подкинуть.
I l l i c h
27-09-2007 09:27
kornetus писал:
Если все напруги с ТДКС занижены, то значит и высокое тоже, от этого и размер растра раздут.
С регулировкой р-ра не парься,
, замени лучше ТДКС.
27-09-2007 09:30
kornetus писал:
- Cox "подкинь"!
kornetus писал:
- все ли? ТДКС не исключен! улыбка
Serg*
27-09-2007 09:32
kornetus писал:
Вроде это скока?
kornetus писал:
Ну он уж точно тебе непоможет голливудская улыбка
Добавлено 27-09-2007 09:36
Как то был в ремонте такой тв,ТДКС был китайский, размер по горизонтали был завышен и нерегулировался в нужных пределах, и только после его замены все размеры стали в норме улыбка
kornetus
27-09-2007 09:41
Serg* писал:
Вроде это скока?
Напряжения БП соответствуют схеме. Еще раз перепроверю. Подкину ТДКС.
Коля
27-09-2007 10:02
Вообще-то, достаточно выставить нормальное напряжение питания СР. Если ТДКС и ОС никто до тебя не менял, то выяснить, почему размер по горизонтали увеличен. Добиться нормы, а тогда уже заниматься сервисами и прошивками улыбка
kornetus
28-09-2007 18:47
Все таки ТДКС. Я еще сначала сомневался, да и клиенту не очень хотелось платить деньги, поэтому договорились, что я просто уменьшу размер по вертикали и немного по горизонтали . Поставил аппарат на прогон, поработал часок, сделал ЦИК, размер еще больше увеличился, экран потускнел, сдвинулась фокусировка. Напряжения БП в норме на выходе ТДКСа понизились на 10%. Так что буду искать ТДКС. Всем огромное спасибо.
Serg*
28-09-2007 18:57
По этому шасси если кто хочет стать академиком,нужно дисЕСРТртацию написать.Ремонтируется,понятно,но как он с завода работает,НЕ понимаю.Мистика! Начни с БП.В этих моделях стоят 3 разных БП.На чем он собран.
Никитин Сергей
22-11-2007 08:44
Спасибо за вашу дискуссию. У меня такой же аппарат с такой же проблемой. Удивительно, но это в самом деле ТДКС. Хотя "колокол" по сциллографу на коллекторе строчного транзистора идеальный. На накальной обмотке тоже прекрасный импульс, но всего 17V размахом. Я был в недоумении. Обычно перегрузки сказываются на форме импульса в первичке. рёв в три ручья
Список форумов » Телевизоры » Sanyo CM21MX81А увеличен размер по горизонтали и вертикали.
  • AKAI CTG-2101E(увеличен размер по горизонтали)
  • ТВ LG 29FS2ANX сильно увеличен размер по горизонтали
  • Thomson 21DM138 шасси ITC008 -увеличен размер по горизонтали
  • Рубин М10-3 увеличен размер по кадрам
  • RUBIN 55FM10T увеличен размер
