р\т SANYO CLTa260M*после грозы
Список форумов » Телефоны
popovsergo
05-09-2007 18:00
р\т SANYO CLTa260M*после грозы база дает шлейф в линию,остальное все исправно ,труба регится с базой,может у кого попадалась такая неисправность,схему найти не смог на такую модель. недовольство, огорчение
m&m
06-09-2007 00:04
Чего она даёт?
popovsergo
08-09-2007 05:50
в телефоне стоит зп. на ней написано cosmo 4010 е36 имеет 4 вывода форма прямоугольная, которая дает шлейф в линии. что это такое? как называется?
Romuald
08-09-2007 12:39
растолкуй по-русски что такое " шлейф в линию" ухмылка
Rope
08-09-2007 13:20
Думаю хочет сказать что нагружает линию как при поднятой трубке.
Romuald
08-09-2007 13:47
позвони на него с другого номера и опиши что слышно
1. посылка вызова ПВ
2. сигнал занятость СЗ
3.тишина
4.может быть сначала ПВ сброс и СЗ подмигивание
m&m
08-09-2007 13:56
Какое позиционное обозначение на плате у твоей детали? Что -нибудь вроде D 201 или RY 01
popovsergo
08-09-2007 14:14
Позиционные обозначения на плате: BU8
Добавлено 08-09-2007 14:16
По схеме стоит после мостика линии...
Romuald
08-09-2007 14:44
наверно это реле два вывода будут звонится между собой в обе стороны одинаково улыбка
m&m
08-09-2007 14:59
Загадка... Должны же тогда быть BU 1 - BU 7. Или там все микросхемы помечены как BU? Тогда может оптрон?
popovsergo
09-09-2007 18:07
Маркировка м/сх-BC:транзисторов-BQ: Может BU8 (обозначение) cosmo 4010 е36 имеет 4 вывода форма прямоугольная типа оптрона , где можно найти данные на эту деталь? недовольство, огорчение
Romuald
09-09-2007 21:30
выпаяй ее да попробуй прозвонить может что-то прояснится улыбка
алёха
09-09-2007 22:24
это твёрдотельное реле, можно оптопарой назвать...
даташит на неё есть, давно бы скачали и посмотрели, что это такое...
popovsergo
10-09-2007 07:43
Даташит нее не могу найти,помогите найти ,может обозначение у нее по другому. недовольство, огорчение
алёха
10-09-2007 09:22
ищи в гугле ---> kp4010 datasheet,
вторая ссылка - прямо на pdf
ElectroNick2
04-02-2008 16:25
Позвольте поднять старую тему:
тел после грозы. Линию не занимает. Эти BU которые там стоят управляются транзисторами. Один, тот который на BU8 был накоротко б-э. Фишка в том что управляющих сигналов на базах транзюков никаких, и при замыкании этой оптопары или реле, кому как удообнее, я не разбирался, линия занимается. Разыскивается схема улыбка . Ещё одна фишка - он постоянно моргает светоглазом in use/charge, внезависимости от нахождения трубки на зарядке или нет, снятой ли трубке или включенном спикерфоне. Просто тупо всегда моргает. кто чего подскажет?
алёха
05-02-2008 08:11
моргать будет до тех пор, пока трубу на базу не положишь и она зарегистрируется.
Схема - ? По-моему её нет.
Список форумов » Телефоны » р\т SANYO CLTa260M*после грозы
  • Sanyo CLT-V120, после грозы
  • REM-38 после грозы
  • Senao SN-258 после грозы
  • texet tx-245, после грозы
  • АОН Аркадия после грозы.
