USTO Участник Сообщения: 117
Тело принесли после грозы ,не включался вообще , были убиты
L 906,906, Q908, заменил , телефон заработал , соеденяется ,можно говорить ,можно звонить , но нет вызова , когда проверял вызов без трубы ,аккумулятор был разряжен , индикатор IN USE при вызове мигал , заредил аккумулятор ,труба заработала но теперь нет вызова , даже индикатор не моргает , если снять трубку ,во время вызова то телефон соеденяется , схемы не , подскажите плиз , что за глюк .. |
Некрасов Участник Сообщения: 258
у этих аппаратов была проблема-нет звонка на трубке
Sanyo -прислали доработку
,,,в трубках в которых не проходит звонок напряжение на 42,46 ноге(радиоканал трубки TB31224F) = 1.5-1.8в.Подстройкой контура IFT3 устанавливаем напр.на этихвыводах =2.2в
для удобства напряж. можно мерить на R16 не снимая верхнюю плату
попробуй,,  |
Сделал , ZD 902 глючил ..в базе |
