Нет связи с базой. В трубе сдох кварц - но какого номинала он? Предположил, что примерно такой же, как и в базе - 8.01МГц. Подкинул 8МГц в трубу - связи нет. Поставил такой же в базу - тоже никакого эффекта. Какие кварцы должны быть?
Процессоры - C807UG-4VH2 в трубе и 87C405M-4VG9 в базе.
На контрольных точках RXD в трубе и базе посылки есть, предполагаю, что нет связи из-за разницы частот.
И еще какой вход в сервис на этом телефоне? Держать [1]+[9] или держать [5] и подкл. питание?
Ну раз никто не знает, сообщаю - подходят от 3.58МГц до 4.19МГц. В даташите на процессор указано - при питании от 2.7В кварц должен быть не более 4.1МГц.
