Макс_ Участник Сообщения: 475
Состав : MC44608,PNX300x, TDA8177F, TDA6108
Телек Sanyo CF29-145R, шасси Vestel 11AK53-1 - "подушка"
на экране и чуть увеличен размер по горизонтали.
Регулировка из меню "EW коррекция" безрезультатна
Кусок схемы коррекции проверил, литы менял...
Полагаю, что там все в порядке, т.к. от внешнего воздействия
размер растра меняется.
Собственно вопрос: что должно меняться на 37 ножке IC400(PNX3000) при регулировке из меню? И может ли это
проявление дефекта быть связано с битой прошивкой?
Может кто уже сталкивался с этим? |
ric Участник Сообщения: 838
Как понять размер растра меняется от внешнего воздействия .Молотком по кинескопу барабаните? А проблема в катушке E/W.Спеклась.Придется перематывать. |
ARMENOSH Участник Сообщения: 37
поменять прощивку потом видно вудет |
telemexanic Пионер Сообщения: 360
ric, это не тот VESTEL
FА по теме надо смотреть осликом изменения при регулировке.
Если в сервисе доступны функции EW то скорее всего прошивка не при чем. |
A7 Участник Сообщения: 31
Макс_, а осциллограф что показывает на выв.EW?проверь vd104,vd105-если текут,коррекции не добьёшься. |
| ric писал: | | Как понять размер растра меняется от внешнего воздействия .Молотком по кинескопу барабаните? А проблема в катушке E/W.Спеклась.Придется перематывать. |
При заземлении базы Q103, растр уменьшается почти вдвое.
Индуктивность проверю в следующем подходе(ящик на даче )
Осцилл на входе схемы E/W, изменения сигнала не показывает
при прогоне от 0 до 254 в сервисе. Равно как ничего не меняется
при разорванной перемычке от 37 ножки IC400 до базы Q103... |
Если при заземлении базы Q103 растр уменьшается емкостя не причем,остается катушка. |
В субботу доберусь до ящика - подкину память, махну индуктивность,
померяю старую на соответствие заявленным 6 mH.
О чем и отпишусь
Смущает только отсутствие изменения сигнала с проца....
Может было именно так у кого в практике? |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 855
На Philips ах битая ножка не редкость, особено у грозовичков, проц зтот же стоит, сопротивление битой ножки раза в два меньше. |
E/W штука тонкая и работает только в определенных параметрах . Любой уход в + или - на
10% и никогда, ни каких изменений в сервисе параметров, на экране Вы визуально не
увидите.Ибо они будут настолько ничтожны, что сии изменения можно разглядеть только в микроскоп.И только когда режим E/W входит в режим коррекции заданный L,C параметрами-
это видно ,что как раз и определено расчитанными L и C и не только E/W но и всей цепью
строчной развертки.И последнее.Как правило межвитковое замыкание катушки видно,если
ее очень долго ганяли в режиме КЗ(потемневший лак,его отслоения,хлопья).но на 90% меж-
витковое происходит на самом первом слое(оно и понятно, так как там самая большая темпе-
ратура, а греется она дай Бог, потрогайте любую рабочую катушку) и визуально это не увидить и прибором один виток КЗ не измеришь, а изменения в работе колосальные, так что
только подмена или размотать всю катушку и вот тогда на последнем слое КЗ видно уже визу-
ально. |
Сержик Участник Сообщения: 679
| Цитата: | | При заземлении базы Q103, растр уменьшается почти вдвое. |
здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
модуль коррекции диагностируется немного не так...
база Q104 на корпус- растр сужается, коллектор на корпус- расширяется...
а вообще, если при регулировке из сервиса парабола с выхода проца не меняется, то плохо...если конечно в сервисе нет параметра отключения коррекции |
Сержик ничего здесь плохого нет.Прозваниваешь выход E/W на прцессоре относительно
массы и питания(больше 200 ом значит проц не причем) проверяешь резюк от средней точки
модулятора( почти во всех телеках от 2 до 10 ом) к исполнительному транзистору E/W ,
дальше сам этот транзюк и остается 2 емкости и одна катушка, причем емкости вычисляются
пресловутым замыканием базы или затвора E/W транзистора,если размер уменьшается,то
емкостя не причем.Сложности как 2х2. |
Ну собственно отписываюсь.
Ниасилил.....
Что сделано:
L101 выдернул и померял - 5,85 мг при норме в 6.
Подкинул другую (12мг) - ничего.
Новая прошивка - ничего.
Прозвонил ножки IC313, IC400 к земле и питанию - ничего.
Дорожки целые.
Осциллом на 36 ноге IC400 параболу,изменяющуюся из сервиса, видно,
а на 37 ножке уже пусто...
Попробовал подать в модуль коррекции сигнал с 36 ножки - чуточки задышало, но совсем не то, ессно
По идее теперь либо IC400 менять, либо плату целиком. И то, и другое в моих условиях пока нереально.
Кстати, если не трудно - модуль в сборе доставабелен ли и хотя бы примерный порядок цен....  |
Фарадей1 Участник Сообщения: 370
Макс_, тама оптопары в цепи коррекции не присутствует? |
Вано Участник Сообщения: 1729
| Макс_ писал: | По идее теперь либо IC400 менять, либо плату целиком. И то, и другое в моих условиях пока нереально.
у меня есть они.. цена нормальная.. но как с тобой сделку сделать просто не представляю  |
| Фарадей1 писал: | | Макс_, тама оптопары в цепи коррекции не присутствует? |
Да нет, все напрямую С проца на проц и через делитель в базу
первого транзистора.
По поводу возможной покупки модуля - хозяин телека в Москве,
в моих краях у него дача, телек там. С меня треба найти вариант в столице и, если все всех устраивает, обменяться координатами.
Дальше они пересекаются и деньги против модуля . |
Подставил катушку 12 мг,я уже выше писал,что уход из параметров L,C E/W работать не будет( или в точь ,точь такую же или перематывать старую).Прежде , чем менять IC 400 посмотрите осцилографом выход E/W.Должны быть импульсы (полупараболы).Если есть IC400
не причем и Вы опять упретесь в катушку E/W. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3463
| Макс_ писал: | Осциллом на 36 ноге IC400 параболу,изменяющуюся из сервиса, видно,
а на 37 ножке уже пусто... |
| Макс_ писал: | | Попробовал подать в модуль коррекции сигнал с 36 ножки - чуточки задышало, но совсем не то, ессно |
Исходя из этого, можно обмануть "видимо битый выход" 37, используя меняющийся из сервиса сигнал поступающий на 36 ногу. Не исключено, что на выходе 36 должен быть ШИМ сигнал, но и это можно реализовать на отдельном каскаде.
Макс_, Решать тебе. |
telezavr Участник Сообщения: 1300
Макс_, PNX3000 вроде есть в продаже здесь на форуме  |
Глянул сейчас - никто не предлагает.
Ну до весны время еще есть - у хозяина ящика
дачный сезон на излете и обратно в столицу он его точно не попрет
Будем искать потихоньку варианты.
Спасибо всем, кто откликнулся. |
